标题: 主供电短路烧不出来 [打印本页]
作者: 中科电子    时间: 2017-3-12 08:32
标题: 主供电短路烧不出来
有一台6s主供电短路,在主板上熏上松香在主供电上加电,电流4a,主板无明显发热只是有点温温的,这种情况该怎么烧,还有一台ipad5也是这样。
作者: 午夜情怀    时间: 2017-3-12 08:42
那会不会是板层短路?
作者: vividshang    时间: 2017-3-12 09:37
这种情况我也遇到过,是板子里面层线短路了,不是元件短路,要非常认真地跑线.
作者: 1547448000    时间: 2017-3-12 13:51
明显的板层短路,这种一般都不好搞,根据经验修吧
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-12 18:38
板层短路,阻值为0,所以无发热啊
作者: 王聘    时间: 2017-3-12 21:46
大电流烧鸡烧不出来就是半层短路了?那你说的跑线是怎么跑,能具体分享一下吗,谢谢
作者: 中科电子    时间: 2017-3-12 22:20
怎么跑线,求指点
作者: E路向中    时间: 2017-3-13 10:31
首先,要确定是不是对地值是0还是有一定的数值,如果是0才可以烧机,如果烧机后没有单一集中的地方发热,那么有可能是板层,最笨的方法是先电容,再小芯片,再到主要芯片(主供电线路上的)
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-13 11:36
大电流烧不出来的一般都是拆各个有怀疑倾向的件吧,还能跑线跑出来?
