标题: IBM T42 待机1.2V 不起振! [打印本页]
作者: 阿神飞    时间: 2009-5-8 18:15
我现在手上有台 T42的板。待机的时候1.2V 不起振, 其他待机电压正常 并且也起振!触发之后电流直接跳到1.5安 左右! 不跑CPU  请问是什么问题啊??   CPU核心  1845 都换过了。
作者: 廖云诗    时间: 2009-5-9 01:30
换1845的后面的Q2看看能不出来.我以前修过,一换就好了.
