G455 屏一闪一闪的
技佳55
2017-3-11 21:17
G455 屏一闪一闪的
G455 刚开始不显示,因为是AMD的,搞完北桥后亮机,但屏老是一闪一闪的,换屏依旧,大家觉得是那里的问题
技佳55
2017-3-11 21:17
亮一下,黑一下,外接正常
mjq8866
2017-3-11 21:22
示波器测下什么电压或信号不正常
hbsygst
2017-3-11 21:24
休眠开关引起的遇到过。还有屏背光开启信号
炫彩
2017-3-11 21:38
屏上面那个电压不对的哟,测清楚没有
二年级
2017-3-11 22:03
屏供电,背光检查一下。肯定有电压波动的。
gyl159134
2017-3-11 22:15
这种问题先要排除屏确定是不是有问题,是不是显卡的问题
本人新手
2017-3-11 22:19
碰到过一次,,不过那是换了平才这样的,,后来刷了个BIOS就好了
