y50-70 没有待机
nicholas200
2017-3-11 20:55
y50-70 没有待机
Ao4447A 是不是有问题 查了BQ24737 1,2 脚 2.5V 6脚2.5V 20脚19.4
hsccc
2017-3-11 21:57
你要看一下Ao4447A 是否已经导通了,你就发BQ24737脚位电压,而不发Ao4447A的脚位电压,我们怎么知道是否有问题
二年级
2017-3-11 22:05
PQ301\302各脚电压多少?
why52368
2017-3-11 22:08
24737不只这几个条件的吧
541872190
2017-3-11 22:44
就目前这些情况没法看出来 隔离如果都没有过自然没有待机 你先看下待机有没有
wx112
2017-3-11 23:02
就像3楼说的先看有没有过保护隔离,再查待机,你就这样说不好怎么分析。
昊天伟业
2017-3-11 23:26
先查AO4407A的导通条件满足没有有,重点查一下与4脚相连的控制信号,
翰宇科技
2017-3-12 00:06
先查一下公共点电压,是否短路,3、5v待机是否正常
nicholas200
2017-3-12 01:04
AO4447A 1,2,3,4,脚都是19V
nicholas200
2017-3-12 16:34
(125.12 KB, 下载次数: 4)
下载附件
保存到相册
2017-3-12 16:33 上传
林辉电脑
2017-3-12 16:41
你看下你这公共点有电吗
