标题: 戴尔台式机主板MIB75R, 能亮机5秒左右后灰屏。。。 [打印本页]
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-3-11 20:53
  戴尔台式机主板 MIB75R/MH_SG , B75芯片组,   能正常亮机!!! 但5秒左右后灰屏。。。  显示器的指示灯还是绿色的,但是变灰屏没显示,主板死机状态。键盘灯没反应。。。。。。                量过各个电压都正常,   复位也有3.3V 。。。。
              吹过CPU供电, 集显供电, 是NCP5901B..
NCP5901B。 1.BST 12V 正常,  2.PWM.  2V ,    3.EN.  4.59V  4.VCC12V   .....
  刷过论坛的两个BIOS, 还是一样。。。
作者: 二年级    时间: 2017-3-11 22:07
还应是BIOS的问题。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-11 22:19
干桥试试吧
作者: gyl159134    时间: 2017-3-11 22:22
加个独立显卡试试,看是否正常有没有报错啥的,在查其他的
作者: yzy1222    时间: 2017-3-11 22:25
加焊好的机率大
作者: scottlin    时间: 2017-3-12 09:54
干桥试试?
作者: FYY    时间: 2017-3-12 16:35
多刷几个BIOS试试吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-12 19:10
如果是集显的话    加独显上去看看还有没有问题
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 20:31
解决了吗?
作者: 736646038    时间: 2017-3-13 10:15
加焊一下桥试一试吧可以先刷个bios试一试
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-3-13 10:40
二年级 发表于 2017-3-11 22:07
还应是BIOS的问题。
   我刷过3次了。。 晕。。。。。都是论坛里别人正常的。。。
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-3-13 10:42
H61  之后, 桥脱焊的机会好像很小啊。。。
   压过桥也是一样
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-3-13 10:51
chenhaolong1990 发表于 2017-3-11 22:19
干桥试试吧
   压过桥也是一样
mei 没解决!!
yzy1222 发表于 2017-3-11 22:25
加焊好的机率大
加焊那里???
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-3-13 10:56
如果加独立显卡没问题。。。。。。  修集显电路???????
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-3-13 11:03
   这是CPU+集显驱动芯片
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-3-14 10:44
顶顶呀。。。。。   集显的驱动芯片, 条件都有了还会这样。。。 换主芯片有用吗。NCP6153
作者: 明天的明明    时间: 2017-3-14 14:43
我觉得直接干桥会有惊喜的
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-3-14 17:41
明天的明明 发表于 2017-3-14 14:43
我觉得直接干桥会有惊喜的
H61之后, 桥脱焊的机会很少把。。。
   而且板子还很新。。  晕
作者: sulin    时间: 2017-3-14 22:26
检查下晶振和时钟
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-3-15 16:17
sulin 发表于 2017-3-14 22:26
检查下晶振和时钟
谢谢回答。。。。。 试过了, 还是一样。。。。。。。
  加了显卡后不会出现这样的状况, 我想应该还是在集显电路上出问题。。。。
作者: 彭进辉    时间: 2017-3-17 18:00
这板刷了BIOS好了,第二天又开不了
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-3-19 14:39
彭进辉 发表于 2017-3-17 18:00
这板刷了BIOS好了,第二天又开不了
不是把。。。 你的也一样故障?!??!?!?!
作者: 彭进辉    时间: 2017-3-19 16:13
是的。现在换了BIOS芯片还是一样
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-3-22 14:52
彭进辉 发表于 2017-3-19 16:13
是的。现在换了BIOS芯片还是一样
估计放弃了。 没戏了。
呵呵
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-3-26 17:42
顶顶啊。。。。。
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-4-1 11:02
顶顶呀~~~~~~
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-4-5 16:55
{:4_107:}{:4_107:}顶顶啊、、、、、
作者: 芯诚科技胡    时间: 2017-4-6 12:19
是不是桥问题
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-4-6 12:25
在多刷几个BIOS试试
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-4-7 15:53
骑猪看美女 发表于 2017-4-6 12:25
在多刷几个BIOS试试
刷过啦。。 刷过三次了。。
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-4-10 10:49
顶i顶呀~~  嘉汉桥, 换CPU供电芯片, 还是 一样没用呀~~
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-4-12 14:51
顶顶啊。。。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2017-4-12 20:39
仔细对比CPU 工作条件  良机的时候的电压 灰屏以后的电压 哪怕差0.1 也要 详查原因
作者: 18265762635    时间: 2017-4-18 11:15
lisangen 发表于 2017-4-12 15:01
好东西,不错
等级那么低还灌水
作者: luhaichang    时间: 2017-4-18 13:20
时好时坏的难修啊!
作者: wsjpc    时间: 2017-4-18 14:22
学习  嘘嘘   学习
