联想 y400 开机花屏,焊显卡,导致不开机,待机0.001
lwj881010
2017-3-11 20:20
今遇到一y400笔记本,开机花屏,加焊显卡,结果直接不触发,待机是0.001,有没有大师遇到过,跪求!!!
why52368
2017-3-11 22:16
焊显卡 把主板焊挂了???不会吧 就算是把显卡掉死了 也不会不触发的吧 应该是碰到那里或是做显卡是把边上的芯片也给干死了吧
本人新手
2017-3-11 22:17
显卡挂了呗,,你测下显卡上面的电容,,阻值是不是都是短的
lwj881010
2017-3-12 09:44
谢谢,我换显卡了问题一样,
mfgok
2017-3-12 09:46
再查查触发条件
好聚好散
2017-3-12 09:58
估计烤挂了
MWS071225
2017-3-13 12:29
估计显卡干短路求了
3301809631
2017-3-14 16:01
有一次客户的机器是usb不能用 加焊一下不跑码 后面换新的上去也不跑码 后面换版了
小罗子
2017-3-14 16:10
估计显卡加焊短路
