标题: 三星350V4X不触发LA-8861P [打印本页]
作者: 湛江一和电脑    时间: 2017-3-11 19:48
板号LA-8861P这机经测试小电池没电,然后换一个新的电池,一焊上去,测一下电池哇电流直降啊,一下子就没有了,这不是明显漏电快吗,我啊,现在是慢慢在找那种小电容,肯定又像什么R428那样在南桥的背后有那种小电容短路的,但是找了半天也没找着,就乱在电池旁边打那些小电容的看有没有短路的,结果硬是给我找到了哈哈!
作者: 昵称坏    时间: 2017-3-11 20:08
秒杀的节奏啊  帖子编辑的字小  看着费劲
作者: 云涛科技    时间: 2017-3-11 20:17
哈 电容短路我喜欢修这种的
作者: why52368    时间: 2017-3-11 22:18
RTC电路滤波电容短路     又学习了一招
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-12 08:24
主板上面没有标料号的是不好找啊!
作者: henry576    时间: 2017-3-12 08:46
秒杀了
作者: 赤鳞    时间: 2017-3-12 09:14
可以可以  秒了
作者: zjlsly    时间: 2017-3-12 09:35
很棒 没几下秒掉了
作者: jukliok    时间: 2017-3-12 09:42
秒杀  楼主 还是有经验  赞
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-12 09:59
why52368 发表于 2017-3-11 22:18
RTC电路滤波电容短路     又学习了一招
这个童鞋说的对。
