标题: 请教师傅:FDD8896场管不通电是DS是导通的吗 [打印本页]
作者: 新生菜鸟    时间: 2017-3-11 19:41
各位师傅好:
   FDD8896场管不通电是DS是导通的吗  我有4组全部都是DS导通,现在是12V只有9V CPU风扇不转 跑00  FF,我本来想把电源管理芯片换一下,可是动手前还是问一下师傅们,省的加大故障,问一下各位师傅。
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-11 20:07
不一定,维修过程中有许多误判的坑,经验到了自然就懂了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-3-11 20:11
还是换电源芯片吧,管子没有短路一般不太容易坏。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-11 22:22
不是这样子
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-11 22:32
在线测量是不准确的。另外,12V低了,空载电源,和打4P的阻值,排查是ATX电源问题还是板子问题。
作者: 龙泉鉴    时间: 2017-3-11 22:39
没有说清楚,是上管还是下管。
作者: 新生菜鸟    时间: 2017-3-12 09:29
龙泉鉴 发表于 2017-3-11 22:39
没有说清楚,是上管还是下管。
下管。下管
作者: 736646038    时间: 2017-3-12 10:27
把CPU取下来看还通不通要通一般就是MOS管击穿了
作者: FYY    时间: 2017-3-12 16:43
表响了不一定就是短路通了,而是阻值小的
作者: xinzhew    时间: 2017-3-12 18:53
D和S不能通,最好拆了测。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-12 19:09
CPU取下 来测   如果还是通得  那就是有坏得了
作者: 新生菜鸟    时间: 2017-3-13 19:56
谢谢,已去定电源管理芯片,有结果再来
xinzhew 发表于 2017-3-12 18:53
D和S不能通,最好拆了测。
谢谢,已去定电源管理芯片,有结果再来
作者: 18022378359    时间: 2017-3-14 15:11
修好 了 没有
告诉我 下 、
作者: 心馨电子    时间: 2017-3-17 09:50
有可能 ,但是有的时候不是
