标题: 求助:联想V480C 版号:11264-1m关不了机,系统已关,测所有电压都还有 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2017-3-11 18:46
求助:联想V480C 版号:11264-1m关不了机,系统已关,测所有电压都还有,这种查哪里?
作者: Aloneloong    时间: 2017-3-11 18:54
先进个PE看能不能关先啊 不行就刷BIOS
作者: FYY    时间: 2017-3-11 19:05
不能开机的见的多了,不能关机的不多见,先刷下BIOS不行的话按照时序反过来查查,你会有收获的
作者: 张凤喜    时间: 2017-3-11 19:42
这种常见的是BIOS问题多些,
作者: why52368    时间: 2017-3-11 19:57
这种问题 应该反着修吧   等大神来给个反修思路
作者: mjq8866    时间: 2017-3-11 21:17
程序问题的可能性大
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-12 08:34
先刷BIOS程序吧!
作者: 485661856    时间: 2017-3-12 10:50
JINWUDONG 发表于 2017-3-12 08:34
先刷BIOS程序吧!
是BIOS问题 ,刷了就好了。。
作者: 485661856    时间: 2017-3-12 10:51
刷桥的BIOS好的。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-12 20:17
485661856 发表于 2017-3-12 10:50
是BIOS问题 ,刷了就好了。。
刷好了就好啊!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 21:34
刷BIOS解决,遇到过
作者: dingge    时间: 2017-3-12 23:15
查放电管子,3.3转换
作者: 485661856    时间: 2017-3-13 10:47
dingge 发表于 2017-3-12 23:15
查放电管子,3.3转换
好了,是BIOS问题。桥的
作者: dingge    时间: 2017-4-6 15:42
这问题看关机电流停在那块,要是U的电压都在,那就看看3v,5v放电管子,还有摄像头坏爱出这问题,
