ZXCVWtest
标题: 索尼卡内存维修 [打印本页]
作者: 大修家    时间: 2017-3-11 18:31
标题: 索尼卡内存维修
机器型号: SVE151E11T MBX-269
故障:不过内存
机器拿到手插可调电源发现不过内存,拆机点板电流1.02,插不插内存都一样。
打开图纸测试,1.5v_sus正常,+MDDR_VREF_DQ1 0.75V正常,+SMDDR_VREF_DIMM2 正常。[attach]1243341[/attach]
30脚DDR3_DRAMRST#内存复位1.5v正常 200脚SMB_RUN_DAT 3.3V正常 202脚SMB_RUN_CLK 2.3V怎么是2.3V 不正常,应该也为3.3V才对,打阻值600多欧 202为700多欧  ,锁定问题
追查SMB_RUN_CLK到D9 拆掉D9发现问题一样继续查到Q18 测Q18第四脚也是2.3V,继续找R240,找了半天R240怎么变成电容了,一定是上家搞的手脚。找了4.7K的电阻换上,电压恢复3.3V正常,电流一路小跑接屛亮机
第一次发帖图排乱了
作者: ㄗㄖ    时间: 2017-3-11 18:58
学习了 楼主   维修就是 细心+ 耐心
作者: 大修家    时间: 2017-3-11 19:00
ㄗㄖ 发表于 2017-3-11 18:58
学习了 楼主   维修就是 细心+ 耐心
细节决定成败
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-3-11 19:11
价没谈好,你要感谢上家。
作者: 大修家    时间: 2017-3-11 19:14
兄弟电脑电器 发表于 2017-3-11 19:11
价没谈好,你要感谢上家。
是啊 感谢上家没造成大问题
作者: H55    时间: 2017-3-11 20:50
上家 还是让你一手了,没搞多少大破坏故障
作者: l89305800    时间: 2017-4-9 11:00
厉害 顶。。。。。。。。。。。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-4-9 12:17
楼主能说下  +SMDDR_VREF_DIMM2这个信号是什么鬼吗?
作者: 衡阳天河    时间: 2017-4-9 12:22
作者: 大修家    时间: 2017-4-11 19:30
是1.5v通过两个电阻分压出的,0.75v电压
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-12 10:34
http://www.chinafix.com/thread-746975-1-1.html这里有原理图
作者: 大修家    时间: 2017-4-17 15:50
我这个帖子能认证上吗?
作者: 大修家    时间: 2017-4-17 15:54
发帖的时候搞错模块了,能帮我转下吗
