标题: 实地学员小修 小米4 开机不显 [打印本页]
作者: gagg    时间: 2017-3-11 18:04
标题: 实地学员小修 小米4 开机不显
主角  ;小米4
故障  ;开机不显    仔细观察发现有背光    无显示  机器是摔得    拿去家里的小店看 说修不了    就给装上拿回来了   最后   就跑到我的手里了
拆机过程就不多说了
红色地方的螺丝拆下来就可以看到内部了
接下来就是拆电池  主板   一系列的东西
首先  确定是不是开机不显示还是无背光
确定故障就好解决了    可以明确方向查原因了首先在显示屏接口处打了下阻值   没发现什么问题
接下来就测供电
显示屏供电是U1102在这几个元器件上可以 测到主供电VPH_PWR也就是电池的电压开启信号是直接由CPU输出   测不到    那就测输出VSN     VSP   两个电压分别是显示供电正压与负压
经测量发现没有输出    难怪会不显示
这是显示供电的芯片
在实物上的测量位置只有这几个电压还是不够屏幕显示的
VREG_L12_1P8由主电源直接提供VREG_S3A_1P8由主电源直接提供只有这些条件全都满足了   屏幕才会显示   我的只差正负电压   所以 把显示供电芯片   也就是把U1102换了
最后测得供电条件全都正常看屏幕     也可以正常显示了:lol:lol
可爱的小米出来了
进系统
最后试机器    上家还吧听筒拆了   我。。。。。。。又搞了个听筒安上去
维修到此结束了               各位帅锅美女加分奥        加分是不会扣你的分的呦
作者: 国峰科技    时间: 2017-3-11 18:09
好收藏以备日后所用
作者: 爱吃糖果    时间: 2017-3-11 18:16
这个行可以参考
作者: xiaochangg    时间: 2017-3-11 19:33
关注手机 预备转型
作者: ctk2000    时间: 2017-3-11 19:36
本子是越来越少了,要转行修手机了
作者: 昨夜起风    时间: 2017-3-11 19:44
维修过程还是不错的
作者: 讯雷IT    时间: 2017-3-11 21:54
NB 不会是高手
作者: zhifang88    时间: 2017-3-11 21:57
还好有料板加原理图,不然我想不出来要怎么修
作者: YFQ8888    时间: 2017-3-11 21:58
有图纸还好修
作者: zhifang88    时间: 2017-3-11 21:58
应该是摔虚焊了吧,要换IC吗
作者: haiyechao    时间: 2017-3-11 22:33
实地学的技术就是好呀
作者: softjun    时间: 2017-3-11 22:35
有配件、原理图再加好的手工,可以轻松搞定的!!
作者: 綤爺    时间: 2017-3-11 22:58
分析的很到位  赞
作者: welcomeme    时间: 2017-3-11 23:33
修手机,好啊。好过修本子
作者: welcomeme    时间: 2017-3-11 23:37
实地学员很牛啊。
作者: abcd4    时间: 2017-3-12 07:26
分析的很详细啊
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-3-12 08:19
可能加焊也会好。
作者: Zhuangpu1990    时间: 2017-3-12 08:27
笔记本转行手机难不难
作者: lizp120506    时间: 2017-3-12 08:54
看来以后要学修手机了,以后会不会是手机的天下
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-12 09:53
请问换的那个芯片,是你有备件的料板吗,料板从哪里来的呢?我们没有件也没法修呢
作者: gagg    时间: 2017-3-12 09:54
有芯片型号   去买呗
作者: 596294326    时间: 2017-3-12 09:58
牛比了   还没出来就那么厉害了
作者: lixiaomei    时间: 2017-3-12 10:31
厉害!牛赞一个!
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-3-12 10:52
看来必须要去学修手机了
作者: 狙击手8899    时间: 2017-3-12 13:35
这电路分析的太溜了。。。
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-12 13:37
以后就是大师了
作者: 我是阿牛    时间: 2017-3-12 13:43
谁有这样的聊伴说一声
作者: kyl123    时间: 2017-3-12 14:26
修手机手工第一加油练
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-12 15:29
又一新星即将崛起!
作者: mark0353    时间: 2017-3-12 16:07
打阻值都正常?你电路这么牛
作者: gagg    时间: 2017-3-12 16:17
mark0353 发表于 2017-3-12 16:07
打阻值都正常?你电路这么牛
么发现明显的短路或开路
作者: 15100294280    时间: 2017-3-12 17:02
思路很清晰,值得学习
作者: 酷睿cool    时间: 2017-3-12 17:06
这机器二手的也就300块钱,没意思
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-12 17:15
怎么感觉跟修笔记本好像啊,也是查供电  开启信号等等
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-12 18:49
楼主还在实地吗  有老师在跟前  修着就是有底气啊
作者: Cheers    时间: 2017-3-12 19:28
奈何我不会看图纸、真无奈
作者: 小飞2H    时间: 2017-3-12 20:57
好羡慕你们修手机啊!!楼主是实地学的手机维修吗?
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-13 09:58
走在了时代的前言  还不会修手机呢
作者: oooo0    时间: 2017-3-13 10:40
好着呢。。手工好才是真的好。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-13 11:52
加分,修的不错 。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2017-3-13 15:25
本子是越来越少了,都进军转行修手机了
作者: welcomeme    时间: 2017-3-13 16:28
看来要去学修手机喽
作者: shi575690282    时间: 2017-3-13 16:50
楼主电路基础牛X
作者: xiaonian1997    时间: 2017-3-13 17:03
楼主技术可以。
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-13 17:04
修手机的大神
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-13 17:50
以后也要往手机发展发展了。
作者: sxpgqc    时间: 2017-3-13 23:44
收藏以备日后所用
作者: 452603953    时间: 2017-3-14 09:03
楼主手机的图纸一般在哪里找
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2017-3-14 10:16
楼主基础深厚   技术精湛
作者: meiqingsong    时间: 2017-3-14 11:21
留着以后维修注意一下,谢谢楼主分享。
作者: gagg    时间: 2017-3-14 12:40
452603953 发表于 2017-3-14 09:03
楼主手机的图纸一般在哪里找
论坛里  基本上都有的
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-3-14 20:49
厉害了我的童鞋 插眼学习下
作者: boyxupengfei    时间: 2017-3-15 11:31
不错呀,小白学习了哦
作者: aodan2016    时间: 2017-3-16 14:45
这个修好赚多少呀
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-16 15:28
牛逼,学习,加分。步骤不能错
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-3-16 16:46
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 唐茂标    时间: 2017-3-16 20:42
又是一个维修界的人才
作者: fqshif    时间: 2017-3-17 09:17
本子是越来越少了,要转行修手机了
作者: weishanhuan    时间: 2017-3-17 09:17
电脑生意越来越差,看样子修手机也是个不错的选择
作者: zhaobinjim    时间: 2017-3-17 10:19
这个芯片好换吗
这个芯片好换吗
作者: mrlee0424    时间: 2017-3-17 12:56
看不懂   路过路过
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-3-17 13:20
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 弯刀    时间: 2017-3-17 14:15
看来,真的要改行修手机了。
作者: chenfuyu232356    时间: 2017-3-17 19:16
好贴子,要求加精
作者: hbwazxf    时间: 2017-3-17 23:28
楼主好手法。。学习一下。。。
作者: 会员1108885    时间: 2017-3-18 12:07
作者: 黑白天空    时间: 2017-3-18 12:37
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: hxiajiang    时间: 2017-3-18 15:44
不错过学习了
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-3-18 16:03
这个不错,显示正负电压测量点都指出来了,
作者: 自志强强    时间: 2017-3-22 10:54
简单明了   加分
作者: 从一开始    时间: 2017-3-28 00:17
理论基础好,分析的很到位,思路清晰啊,学习中
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 01:11
楼主手机修的也不错哈
作者: luyuansheng    时间: 2017-4-7 00:10
嗯,供电有了,开启信号BGA封装不好测量(除非中间经过电阻),正负压没输出,直接干芯片。这芯片比较好搞。手工要求不高。
作者: kukulan87    时间: 2017-4-7 12:52
国产机修的可以
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-7 23:32
这个 芯片爱坏,通病。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-7 23:33
卖手机芯片有写型号编码。,问他们最清楚啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-7 23:34
蓝射的梦 发表于 2017-3-12 10:52
看来必须要去学修手机了
实地再次欢迎你回去。!!!
zhaobinjim 发表于 2017-3-17 10:19
这个芯片好换吗
有点小,不是那么好换,
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-7 23:35
ゞ..侃.妳. 发表于 2017-3-13 15:25
本子是越来越少了,都进军转行修手机了
这个看地区啦。手机也多人做啦。
作者: wangluyuan    时间: 2017-4-8 11:02
之前我也遇到过,自己也换了显示供电芯片,手工不好没成功
作者: xu111111    时间: 2017-4-19 06:42
楼主能给分4的图纸吗?
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-19 08:36
这修手机 修的比较6,理论扎实啊
作者: yuanyuanxiaofa    时间: 2017-4-19 13:24
楼主修的这问题暂时还没碰到   米4碰到背光亮不显示的  换屏  不行换座  基本都能OK
小米4主板上的屏座很容易坏
作者: 段上段    时间: 2017-4-19 15:27
给高手加分
作者: 天使爱情    时间: 2017-5-7 13:40
楼主的电路分析的很不错
