qinhecat 发表于 2017-3-11 17:49
可能是触摸板,指纹排线之类的引起的,这些排线里面含有USB总线信号,排线有弯折,开路,短路的话就会引起 ...
进行时 发表于 2017-3-11 17:54
联想本好多问题都无法解释的 光板能开机 装起来就不触发了
永和科技 发表于 2017-3-11 18:31
BIOS电池拔了吧 这机器不开机的 拔了电池就能亮 插电池也能用 只是不知什么时候又会这样
FYY 发表于 2017-3-11 18:47
拆开就好了,不会这么简单吧
lizp120506 发表于 2017-3-12 09:01
这样的真的说不清楚,我也碰到清理一下就好了的
好聚好散 发表于 2017-3-12 09:58
高手,现在市场的周六日日还不如平时
徐州小高 发表于 2017-3-12 14:58
我以前折腾过类似的 插上摄像头那个线 机器就不跑码
chenfanghuan 发表于 2017-3-15 09:42
运气好的时候,修机那都是分分钟秒杀啊。。
