标题: 三星RV408 [打印本页]
作者: Babyzhang 时间: 2017-3-11 16:31
标题: 三星RV408
不显示,换了NEC,还是不显示。看了有关通病的帖子,换了C145 C146,还是不行。
加焊显卡之后可以显示了,但是会掉电。
从新换掉四个330的电容。然后就。。。。。。。。。。。。。。开机电流0.5几
,不过内存了,换内存也不行
,又换了四个330的电容,还不行
查了一下时钟芯片,有cpu-stop pci-stop都是3.3V,但是CLK3_PWRGD没有,是从南桥来的。
看到南桥下面有电阻腐蚀,r965 r966 r967,换上之后,故障依旧。
这几个电阻都是一端有3.3V一端为0V
于是换了南桥,可换了南桥现在还是一个样
于是我就不知道该怎么办了,发个帖求支援
奉上图纸及点位
chinafix.com.cn迅维网_Samsung RV408 (Scala 14L).pdf
(1.12 MB, 下载次数: 4)
