标题: 郁闷无图无点位修华硕N43S [打印本页]
作者: 潘新有    时间: 2017-3-11 14:17
标题: 郁闷无图无点位修华硕N43S
机型:华硕N43S
板号:N43SL 2.0
故障:有待机不加电,按开关无反应
    同行送修一台华硕N43S说开机不了,拿来接上电流表有待机,按开关无反应。报价后拆开主板没有发现进水,烧坏什么的,量待机电压有3V 5V。到网上找遍了都没得图纸点位,只有BIOS。下了个刷上无果,一样不触发。找了华硕的时序,找了个别的华硕机图纸,量EC待机工作条件,供电正常,AC_in#为低,LID_SW为3.3,EC_RST3.3V都正常,开关键也正常,就是
不触发。当量到SUS_pwrgd时也就是EC67脚,电压只有0.18V,看来问题在这。
按照时序,SUS_PWRGD是待机电源芯片产生3V 5V待机电压后发出的。更换待机电源芯片后也无果,因为无点位图纸,就想是不是EC坏了拉低这信号。把EC的67脚挑起后量得电压0.8V左右,也不正常。没有点位图,只能想办法参照别的机一个一个量,看接了什么地方。
按照别的机型接了两个双向二极管,找半天终于在桥的旁边找到了这两个,把这两个拆了,电压还是一样。
按别的机型图纸,这信号应该接了一个上拉电阻,一个空位二极管,量半天也没量到通到哪个电阻,跟二极管。、
感觉很奇怪,后来找了个K43SV的点位图,看了下,发现这个二极管有可能也是双向二极管三脚的,上拉电阻也有可能是排阻,真的好晕。马上量,终于找到了这个二极管跟排阻。量得排阻接了二极管,排阻一端有3.3,另一端不正常,被拉低。按照上一图纸上的这个二极管是空焊的,就把它给拆了,再量SUS_PWRGD,3.3V正常,按开关触发正常。
  再量二极管另一端电压也有3.3V,这个应该是某个电源PGOOD信号,OK,一切正常,修复。
谢谢各位看官,觉得有用的帮忙加下分,谢谢。
作者: kinggod1983    时间: 2017-3-11 14:27
没有任何图纸点位图,能修好也是神级人物
作者: 谢123451989    时间: 2017-3-11 14:31
修华硕的就是麻烦 一个小问题能给你整疯 对照图纸也很麻烦 还好你够细心 够耐心
作者: 潘新有    时间: 2017-3-11 14:32
就是呀,还好这个信号接的元件不多,要不然真的很坑。
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2017-3-11 14:36
不错   很好的解说
作者: 根号二    时间: 2017-3-11 14:49
鼓励你的
Asus N43SL R20.zip
140.86 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
作者: luteaxoy    时间: 2017-3-11 15:09
现在修华硕的都是高手
作者: 潘新有    时间: 2017-3-11 16:16
根号二 发表于 2017-3-11 14:49
鼓励你的
这是点位图吗??????我找了全网都没
作者: 雪花无情    时间: 2017-3-11 16:24
不错,华硕的都很难找到的
作者: 根号二    时间: 2017-3-11 17:53
鼓励你的
是的
作者: yunane    时间: 2017-3-11 18:35
华硕的图纸点位图太少了,碰到真不好修。
作者: 潘新有    时间: 2017-3-11 19:42
根号二 发表于 2017-3-11 17:53
是的
看到了,这是迟来的爱呀,害我找半天,不知哪连哪,一个一个是碰。要早有点位早秒杀这机了。不过无图无点位维修方法可以让大家借鉴。
作者: mjq8866    时间: 2017-3-11 21:21
华硕排阻通痛,再次被楼主发现
作者: hasnuang    时间: 2017-3-11 21:34
碰到没图纸没点位的机器都放弃了。楼主真是神技术这也能修出来。
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-11 21:42
这节奏看着修的真舒服
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2017-3-11 21:54
楼主基础深厚   技术精湛
作者: wx112    时间: 2017-3-11 22:19
无图无点位修得这么好,楼主跑线肯厉害啊!上面发的点位我发现我也有!
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-11 22:33
无图无点位;楼主修好厉害了
作者: geren15    时间: 2017-3-11 22:41
luteaxoy 发表于 2017-3-11 15:09
现在修华硕的都是高手
是吗?怎么说?
作者: geren15    时间: 2017-3-11 22:42
yunane 发表于 2017-3-11 18:35
华硕的图纸点位图太少了,碰到真不好修。
没错,华硕把这方面管控的比较严
作者: geren15    时间: 2017-3-11 22:44
mjq8866 发表于 2017-3-11 21:21
华硕排阻通痛,再次被楼主发现
我也觉得是,好多排阻坏的,要不就空焊了
作者: bvtc    时间: 2017-3-11 22:44
楼主“武功”高强!
作者: 翰宇科技    时间: 2017-3-11 23:26
楼主给我的启示是没有图纸和点位图的时候还是可以借鉴同品牌其他型号机器的图纸和点位图的,这样参考维修还是很有帮助的
作者: 蓝天5734    时间: 2017-3-12 00:39
碰到这种无图无点位,如果前面正常,SUS_PWRGD直接拉高就行了,
作者: xj3121    时间: 2017-3-12 01:29
这才是高手,没图没点位,硬是靠技术,华硕的机器修过一些,时序确实太重要了
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-12 10:28
兄弟,这都能修好,毅力不简单啊,华硕机很难修
作者: colwlb    时间: 2017-3-12 12:01
楼主真利害,无点位无图,功力不浅
作者: yys1990    时间: 2017-3-12 12:04
华硕的有点位图就已经很幸福了!
作者: 李正义    时间: 2017-3-12 13:33
有些人还是有asus的点位的, 只不过私藏起的。
作者: 你说名字难不难    时间: 2017-3-12 13:39
华硕修起来恶心的和狗屎一样、。。。。
作者: 尹天娇    时间: 2017-3-12 13:43
厉害了  我的哥    这都可以
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-12 13:43
楼主牛b技术精湛
作者: 我是阿牛    时间: 2017-3-12 13:55
华硕确实  不好整啊
作者: xiaobao3g    时间: 2017-3-12 14:28
这个必须顶。要我早放弃了。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-3-12 14:31
不错   很好的解说
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-12 14:40
没图修好了,真不容易
作者: luteaxoy    时间: 2017-3-12 15:36
geren15 发表于 2017-3-11 22:41
是吗?怎么说?
没图纸 我修不好
作者: 736646038    时间: 2017-3-12 15:48
没有图纸修好不容易啊
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-12 17:10
修起来了就是叼
作者: zhuyiab    时间: 2017-3-12 17:12
华硕用点位,修多了,比图纸好修
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-12 18:03
楼主好厉害,没有图纸都能修好,不过我遇到没有图纸的,也是找和它型号相近的图纸作参考,能修好 ,已经很厉害了!支持一下!
作者: hacker6010    时间: 2017-3-12 18:17
其实论坛一直都有这机器的点位~~~~~~
N43SL 2.0点位图
http://www.chinafix.com/thread-898473-1-1.html
(出处: 迅维网)
作者: zy1057770944    时间: 2017-3-12 19:59
无图无点位修得这么好
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-12 20:23
厉害了{:4_98:}
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 21:31
推理的很到位大神
作者: qf1900    时间: 2017-3-12 22:01
看了半天,是不是说就是因为这个二极管坏了,导致拉低了sus_pwrgd
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-13 06:15
要修华硕非常有经验才能搞出来
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-13 09:55
华硕超级不好修 这都修好了 厉害
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-3-13 10:14
华硕排阻出名的好,风枪吹吹都会触发,就是冷了就不行了,只能换
作者: 小夏师傅    时间: 2017-3-13 10:26
我对楼主的敬仰犹如滔滔江水连绵不绝,k43修n43,没有深厚的功底是办不到的
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-3-13 10:59
没图纸的机器的确修的让人心烦
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-3-13 11:58
看到没图纸的华硕基本就不想修了
作者: 小铁塔    时间: 2017-3-13 12:19
楼主功力深厚呀,没图纸也能轻松搞定
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-13 17:01
这个不好修啊
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-13 17:56
修这只能凭经验了。
作者: weishanhuan    时间: 2017-3-14 09:17
无图无点位的修起来难度比较大,找元件就很头大了,加分支持一下。
作者: zhipeng123    时间: 2017-3-14 09:20
功力多练功力
作者: wzl050459    时间: 2017-3-14 09:39
修好就行了,长知识了, 华硕的机器没有资料真的不好修。
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2017-3-14 10:15
楼主基础深厚   技术精湛
作者: qq381236760    时间: 2017-3-14 11:10
华硕机子最难搞,资料少
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-3-14 12:01
没有图纸,能修出来,真心不错!!!值得学习,加分,顶一个!
作者: l浪子    时间: 2017-3-15 15:54
我一直 不知道  借其他图纸怎么修  劳烦告知一下
作者: 20080515    时间: 2017-3-16 12:52
华硕无图是最难修的,都是凭经验了
作者: 小飞2H    时间: 2017-3-16 21:03
华硕没图纸点位修起来正飞机!楼主参考这修,不错啊!
作者: fqshif    时间: 2017-3-17 09:17
无图无点位;楼主修好厉害了
作者: mrlee0424    时间: 2017-3-17 12:57
无图无点位修得这么好,楼主跑线肯厉害啊!厉害厉害
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-3-17 13:02
碰到华硕就GG
作者: 弯刀    时间: 2017-3-17 14:14
没图纸也能修好,真不简单。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-17 15:47
点位图早就有了
作者: chalicom    时间: 2017-3-17 18:30
华硕的老毛病了,多谢分享
作者: 蒋炳锋    时间: 2017-3-17 19:10
加分,学习了
作者: 1225322502    时间: 2017-3-18 13:53
有些机子就是用时候磨好的,。只要不把故障扩大
作者: bzp818    时间: 2017-3-20 16:09
折点位提供的相当好!谢谢LZ
作者: wymyhc    时间: 2017-3-22 10:57
好文章。。。学习了。
作者: 望海山人    时间: 2017-3-24 13:42
经验丰富啊
作者: 我命由我    时间: 2017-3-27 11:26
膜拜楼主。佩服
作者: 18022378359    时间: 2017-3-27 19:26
高手就 椒 高手
作者: 18022378359    时间: 2017-3-27 19:27
以后多 发 贴
作者: xxe    时间: 2017-3-28 10:16
华硕的图纸点位图太少
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 01:13
之前没找到点位就可以修好 楼主功力不错
作者: 元素电竞    时间: 2017-3-30 14:35
厉害!!学习了!!!
作者: redfish133    时间: 2017-4-6 15:21
看到了我需要的点位图了,哈哈。
作者: 音符..    时间: 2017-4-7 16:07
6666666有时候无图纸还能找时序,又学会了一招
作者: 音符..    时间: 2017-4-7 16:11
无图无点位最可怕
作者: 245473655    时间: 2017-4-8 16:53
学到了 谢谢楼主
嗯嗯 厉害啦 你电路分析很好
作者: 245473655    时间: 2017-4-8 16:54
看你分析的很好 学到了楼主
作者: 245473655    时间: 2017-4-8 16:55
谢谢楼主 好思路
好好哦啊 跟你学习
作者: 245473655    时间: 2017-4-8 16:56
我是新手\(^o^)/\(^o^)/<( ̄ˇ ̄)/
作者: lsa123456    时间: 2017-4-8 17:20
版主厉害
作者: lsa123456    时间: 2017-4-8 17:21
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: donglin123456    时间: 2017-4-9 08:25
我这里有个同样的故障,按你的方法试试!
