标题: 富士康N15235无复位维修 [打印本页]
作者: caiguangchong12    时间: 2017-3-11 13:19
标题: 富士康N15235无复位维修
16年8月份卖了张的2手主板给客户,今天客户拿过来就说没用过就坏了,说了一大堆的废话,就是想免费给他修好,我拿过来一看,8月份的,都半年了,还叫没用过,看在是以前给他换的份上,直接报价40,能修好就收钱,修不好就没办法了,好了,不多说,拆板检测,测试卡复位灯常亮,查下各大电压都正常,摸下CPU几乎不发热,再测试下时钟,发现PCI 33hmz没有,时钟芯片9LPRS916JGLF(下面有脚位图),以为时钟问题,直接在料板拆了个过来换上,老样子,只能仔细查了,查下时钟3V供电都有,然后查下24脚,没电压,经过一个电阻,电阻一边有3V,另外一边无电压,心想应该是电阻坏了,所以才没有3V过来到时钟芯片,没图纸不知道多大的,直接就把拆时钟料板上同脚位的那个电阻也拆过来换上,通电再测,24脚有3V了,PCI 33HMZ时钟也有了,上CPU通电,刷刷的就亮了,下面有图和原板BIOS,100%可以用
N15235.rar
457.71 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原板BIOS
chinafix.com.cn迅维网_9LPRS916JGLF.pdf
35.61 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-11 13:28
二手板收这价格,干脆让用户换新板得了。
作者: scottlin    时间: 2017-3-11 13:43
换新板得了..
作者: 断霞抹残红    时间: 2017-3-11 14:06
收这么便宜啊,,,
作者: 541872190    时间: 2017-3-11 14:06
富士康的主板  不是这个型号 它的型号有一张贴纸 在贴纸第一行的末尾就能看到型号了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-11 14:14
时钟的供电 或者开启把 猜测
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-11 15:15
24脚是这个时钟芯片的开启。看板子应该是个G41板子。
作者: caiguangchong12    时间: 2017-3-11 17:03
我见论坛上好像大家都这样叫,所以也打了这个型号上去
作者: caiguangchong12    时间: 2017-3-11 17:05
嗯,应该是开启来的,还有个问题要问下你们,为什么我上传的BIOS和图纸下载都要5分,这个是不是在哪里可以设置的啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-11 17:06
caiguangchong12 发表于 2017-3-11 17:05
嗯,应该是开启来的,还有个问题要问下你们,为什么我上传的BIOS和图纸下载都要5分,这个是不是在哪里可 ...
这个是系统设定,无法更改,你得联系超管。
作者: zskenge    时间: 2017-3-11 20:38
富士康维修起来不好修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-12 19:50
小电阻 坏了   着实不好查
