ASUS A43E不触发
wangliangren
2017-3-11 12:38
ASUS A43E不触发
待机0.03触发0.04换桥以后点亮过一次,装完机又不亮了。头都大了。开始还以为是桥的问题。这种该怎么修啊??
水滴石穿
2017-3-11 15:16
桥没焊好吧
天意wx
2017-3-11 22:56
找下点位按照时序维修
wangliangren
2017-3-12 11:50
机器已修复,桥下有个电容微短路。拆掉换了一个就好了。可能是换桥的时候加热到电容了
xiongweizayz23
2017-3-12 19:55
估计rtcrst
chenhaolong1990
2017-3-12 21:40
xiongweizayz23 发表于 2017-3-12 19:55
估计rtcrst
肯定是,晶振不起振
