标题: 6s扩容后不充电 [打印本页]
作者: 中科电子    时间: 2017-3-11 12:09
标题: 6s扩容后不充电
链接电脑能充电,能联机。插充电器不能充电,换过usb充电ic底脚阻止也正常。开机漏掉50.ma,求助求助
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-11 15:25
链接电脑可以充电,插充电器就不行,还有这奇怪的故障。纯帮顶。
作者: 三八大盖    时间: 2017-3-11 16:09
有没有可能是充电器的事
作者: 飞流一刀    时间: 2017-3-11 18:28
换的USB还是坏的吧。扩容温度高USB芯片有可能空焊,其他也不会出现这种问题。按不充电修,先换充电器换线,短接充电管在试。看下尾插有没有碰掉东西。
作者: 雨潇清秋    时间: 2017-3-11 18:33
扩容之后 问题多多    你们给客户保不保呀
作者: 中科电子    时间: 2017-3-11 21:17
飞流一刀 发表于 2017-3-11 18:28
换的USB还是坏的吧。扩容温度高USB芯片有可能空焊,其他也不会出现这种问题。按不充电修,先换充电器换线, ...
换了两个六代的,还拆了一个6s正常开机的充电的都不行
作者: 中科电子    时间: 2017-3-11 21:23
还有一台6s和iPad 主供电短路在主供电上加电烧,没有发热的地方,是板层问题吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-12 18:58
重点看看有没有小电容短路的  和掉件的
作者: E路向中    时间: 2017-3-13 10:34
一般USB管理芯片本身是好的,你扩容造成的,基本是虚假焊,你更换过USB仍漏电,说明你焊工不太好,故障扩大化。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-3-13 22:18
16A10靠近硬盘,温度高吹冒锡珠了,华强北买的芯片16A10靠不住,板子上拆一个吧,我上次就上过一次当,装了2个都不行,最后料板上拆一个搞定,
作者: 飞流一刀    时间: 2017-3-14 11:20
用什么烧的,烧机电池差不多。可调电源的话有些是烧不出来的。尤其是完全短的
作者: 新人求罩    时间: 2017-3-14 11:34
建议楼主还是重新找一个主板拆芯片装上去看看 是不是虚焊了充电IC 更换拆板的如何 注意手工切勿扩大故障 以至于亏本雪
崩
