ZXCVWtest
标题: 安装系统时.自动关机 [打印本页]
作者: 冰糖沙果    时间: 2009-5-8 16:55
标题: 安装系统时.自动关机
主机:技嘉GA-M52L-S3主板+磐虎1G800*2
开机分区,正常.安装系统时自动关机 .换一条内存依旧..换过电源依旧.
哪位高手帮我分析一下......
作者: 侯良辰    时间: 2009-5-8 17:01
你试一下看看在DOS下呆上几分钟试试还关机不。还关的话CPU温度有问题, 不关的话你是用的GHOST的还是安装版的?  GHOST的话进PE装
作者: 少.良    时间: 2009-5-8 17:42
检查CPU温度
作者: 张定文    时间: 2009-5-8 18:57
检查CPU供电 散热  问题
作者: 生存之道    时间: 2009-5-25 09:32
显卡的问题,是独立的话酒换了在装··温度过高散热慢啊。。CPU的工作正常吗?
作者: 鱼的世界    时间: 2009-5-25 09:41
cpu温度过高,在BOSS设置CPU保护,
作者: 天下    时间: 2012-12-3 15:48
今天遇到同样问题,但是温度不高,正在检测当中。。。。!
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-8 23:48
只是装系统会吗  其他的试过没有
作者: luo198491    时间: 2012-12-9 00:19
我碰到的大部分是硬盘的问题,最好换块硬盘试试看看!
