长城ATX-350P4全无输出
华扬电脑
2009-5-8 16:46
长城ATX-350P4全无输出
长城ATX-350P4全无输出,14脚没5V 9脚也没5V全为零,场管和双二极管是好的,,大电容有300V,是那的问题,应查那里,请指点下
华扬电脑
2009-5-8 17:03
是IC393 还是7500 393我已换过了,还是不行
维修技术
2009-5-9 11:34
待机电压问题
华扬电脑
2009-5-9 12:36
4#
维修技术
怎查啊,请说清楚点
宁夏雪人
2009-5-9 12:37
查启动电阻是否开路
莫名
2009-5-9 18:11
先修辅助电源。
真心维修
2009-5-15 00:11
我也有这个电源,故障跟楼主的一样,我的这个是烧了靠近副电源开关变压器旁边的一个100欧的电阻和一个电容,我换了一个150欧的电阻和一个与原来相似的电容,故障还是一样啊,看一来还要多多研究电路图才行,肯定是辅助电源坏的。
壹点水
2009-5-15 05:54
检查: Q3 C3866, Q4 C1815, D4 4148, R13 4.7欧姆, R11 100欧姆, R15 1.5K
一般就能修好
真心维修
2009-5-17 23:06
谢楼上,按照你的方法,结合电路图,我把这个放了半年时间的长城电源给修好了,就是坏了R13 4.7欧,R11 100欧的电阻器,还有与D7 4148并联的C29 0.1UF的电容坏了,换掉就OK了。
