标题: 七彩虹、C.NF4X VER1.4A内存不过。没时钟电压 [打印本页]
作者: 沈岙卓越    时间: 2009-5-8 16:46
七彩虹、C.NF4X VER1.4A内存不过。没时钟电压 其他电压复位都正常 跑C1 喇叭叫 内存不过。下步怎么走
作者: 颓废的鑫    时间: 2009-5-8 16:59
刷一下BIOS 在看一下
还有可以换一个IO芯片
作者: 沈岙卓越    时间: 2009-5-8 18:08
2# 颓废的鑫
没有时钟,这是怎么回事呢?我找不到时钟芯片,CPU没有时钟,内存也没有。有的朋友说是桥虚焊
作者: 大唐豪侠    时间: 2009-5-9 12:28
NF主板时钟跟桥集成在一起了
作者: 亿腾电脑    时间: 2009-5-9 15:10
还是要先试下啊......先换下时钟IC看下电压能不能上来.........不行就是北桥咯...........
作者: 子杰    时间: 2009-5-9 19:26
不要想多的了,只有做BGA了。
作者: 易通、电脑    时间: 2009-5-9 19:44
老毛病了,做BGA
作者: 九里    时间: 2009-5-15 14:07
换一个IO芯片
作者: 赵博士    时间: 2009-5-15 14:35
NF 芯片组直接加焊桥,八成能好
作者: 廖宁    时间: 2009-5-15 15:18
nf4的话大多是桥问题多
作者: 蒋杨    时间: 2009-5-15 15:40
时钟集成在桥里面,如果时钟没有输出就不会跑c1,查一下电压和信号
