标题: 三星R458不出CPU供电 [打印本页]
作者: 夏日暖风    时间: 2017-3-11 10:00
标题: 三星R458不出CPU供电
三星R478开机到0.35无CPU供电,换大电容,CPU供电出,到0.4不上电,发现硬盘下方电容漏电,去掉以后正常
作者: 别辞    时间: 2017-3-11 10:02
双故障 ,但都是通病
作者: 谈思凡    时间: 2017-3-11 10:04
请问你怎么知道电容漏电
作者: 夏日暖风    时间: 2017-3-11 10:16
因为是通病,但是量的时候并不短路,抱着试试看的态度,拆了就好了
作者: 818yyhuan    时间: 2017-3-11 10:20
硬盘接口下方的电容如果有漏电,会影响那组电压出来呢。LZ
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-11 10:24
三星 R467  428  这个问题挺多
作者: yuchao454875    时间: 2017-3-11 11:04
一般RTC电路漏电有的时候会不触发
作者: 736646038    时间: 2017-3-11 11:53
通病啊硬盘下的电容漏电
作者: 天意wx    时间: 2017-3-11 22:23
也属于通病位置的故障了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-13 03:27
这个貌似待机偏高的电容
