当时的场面······算了不提了!雨伞不要了!还是快跑吧!早餐没吃成老乡送来个(麻烦本)宏基4743G泡水上电不显,电流上到0.5A卡了,换条内存没吊用,还是老老实实拆机一看不得了全板进水的迹像啊!还是丢进烤箱把水烤干再说顺便放几个鸡蛋进去把早餐补一下,二十分钟过了开门一看哗!嘛嘛B鸡蛋都爆炸了
主板都是@@@@@@。洗好板上电还是原样、想到迅维下个图纸可是下载分又告急
A穷人没办法,,算了摸黑上吧,各大供电正常 、示波抓BIOS没读信号,,查网卡复位2脚有高电平(证明系统已经复位),查CPU复位正常,示波抓到CPU O12信号波,问题指向桥工作异常,果断杀桥,把桥拿下看到很多灰色坭巴,天拿水清洗好直接装回,怀着激动的心上电0.2-0.5-0.9不动了,看过桥的坭巴不管是不是显卡都拆下来洗一下吧,做好显卡来来来个惊喜看看
嘛嘛BBB还是个G8样
!示波看BIOS有读波波了,抓内存有读!原来卡内存了,内存三电都正常,测DDR RST--发现日军---0V!测对地短路了!CPU??U座??PCB??算了肚子叫了还是速战速决吧,把内存座RST与PCB断开,从网卡2脚 RST串个二极管飞到内存座上****先祈祷一下***好上电,,,久违的LOGO出现在面前
¥¥¥ 摸黑 上阵汗水直流! 兄弟们加点分吧!
