标题: 【求助】华硕主板维修 [打印本页]
作者: geren15    时间: 2017-3-10 23:59
标题: 【求助】华硕主板维修
今天修到一块华硕主板,型号是P9X79的板子,客户说不开机,自己量测了一下阻抗正常,上电可以跑马,但是刚跑马就档0C了,没有思路啊,不知道什么问题,求大神指点下
作者: geren15    时间: 2017-3-11 00:03
针对这个问题大家有什么看法都来说说,没见过的现象,无从下手啊
作者: 45048511    时间: 2017-3-11 08:31
刷一下BIOS,试试看
作者: 天意wx    时间: 2017-3-11 08:48
发错板块了
作者: 二年级    时间: 2017-3-11 09:07
华硕着重查822排阻,看哪个供电不出。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-11 09:21
OC 代码 查USB看管用不
作者: 736646038    时间: 2017-3-11 09:34
前面跑什么码
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-11 10:43
移除所有的PCI-E设备,USB设备,CMOS放电,只保留一个CPU,然后上个小喇叭,看看跑什么码,是否报警。
作者: geren15    时间: 2017-3-11 22:25
45048511 发表于 2017-3-11 08:31
刷一下BIOS,试试看
这个肯定首先试过了
作者: geren15    时间: 2017-3-11 22:28
天意wx 发表于 2017-3-11 08:48
发错板块了
新来的,还不怎么熟悉,见谅
作者: geren15    时间: 2017-3-11 22:29
二年级 发表于 2017-3-11 09:07
华硕着重查822排阻,看哪个供电不出。
我明天再试试,谢谢
作者: geren15    时间: 2017-3-11 22:30
chenhaolong1990 发表于 2017-3-11 09:21
OC 代码 查USB看管用不
这个我也已经量测过了,没有发现问题
作者: geren15    时间: 2017-3-11 22:32
736646038 发表于 2017-3-11 09:34
前面跑什么码
跑的太快,就一两秒就档了
作者: geren15    时间: 2017-3-11 22:35
是的,东西都拆完了,就还剩下主板跟CPU了,主板自带的有蜂鸣器,没有报警,也没有亮红灯
作者: 736646038    时间: 2017-3-12 08:30
换cpu内存不行刷个BIOS先来简单的吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-12 09:59
有刷过BIOS试过没有?
作者: geren15    时间: 2017-3-12 12:13
轩辕思天 发表于 2017-3-12 09:59
有刷过BIOS试过没有?
刷过 了,没有用啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-12 12:21
geren15 发表于 2017-3-12 12:13
刷过 了,没有用啊
那看来是别的地方有问题了,这板子应该有个128脚的TPU大芯片,类似于单片机。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-12 19:16
各大供电全正常了?
作者: geren15    时间: 2017-3-12 21:16
你说的是EC吧?
作者: geren15    时间: 2017-3-12 21:17
句容诚信电脑 发表于 2017-3-12 19:16
各大供电全正常了?
对,没有量到一点问题,奇怪的很
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-12 21:44
那各pg信号呢
作者: shui5770    时间: 2017-3-12 22:02
X79,高端板,还是找大神修吧!不然越修越坏。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-13 09:10
geren15 发表于 2017-3-12 21:16
你说的是EC吧?
是的
