标题: 请问 对地阻值 短路 开路 无穷大。。 在万用表上会怎么显示 ? [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2017-3-10 23:36
请问下。。 短路 开路 无穷大。。 在万用表上会怎么显示 ?
测量对地阻值的时候。。。 万用表凤鸣档。。 短路就直接叫了。。 开路和无穷大怎么显示。。 1代表的是开路还是无穷大。。 很普通的万用表。。。
作者: 孤云feng    时间: 2017-3-11 03:38
蜂鸣档响不一定就是短路,要看电路阻抗大小
作者: 炫彩    时间: 2017-3-11 07:36
有叫声一般就短路或者阻值很少—,开路就完全无反应
作者: 先锋家电维修    时间: 2017-3-11 07:41
短路大部分是指电容场管直接对地了阻值在0--0.0-0.10以内, 开路 就是无穷大没有阻值或K级以上。 在万用表上会显示0--0.0-0.10 或K级以上
测量对地阻值的时候, 万用表凤鸣档响了也不代表就短路了, 短路就直接叫了也不代表短了具体要看阻值是多少。 开路和无穷大一般的万用表显示OL。1代表的是开路还是无穷大,还没注意过,今天到店里我试试,。
作者: hqtcdn    时间: 2017-3-11 08:31
楼主可以到迅维进行系统的学习或者看些电子基础的书籍
作者: 二年级    时间: 2017-3-11 08:51
1代表的是开路就是无穷大。仔细看你表的说明书。
作者: 新人求罩    时间: 2017-3-12 10:02
OL  /1 都是代表无穷大 以及开路的意思  表叫不代表接地短路 要看具体阻值
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-12 19:04
我觉得你还是学一下远程基础吧
作者: 雨落繁华    时间: 2017-3-13 14:30
1代表没有阻值或者阻值过大。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-14 14:39
作者: 主板混混    时间: 2017-3-15 19:05
嗯。。 知道了。。谢谢。。。   1原来代表两种意思。。开路要么是无穷大。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-17 15:18
很多万用表无穷大都是"1`"来显示的
作者: long365    时间: 2017-3-18 23:45
我的表显示的是0L
作者: 主板混混    时间: 2017-3-19 01:52
long365 发表于 2017-3-18 23:45
我的表显示的是0L
得需要买一稍微好一点的。。 这个表就没显示是无还是无穷大,就个1表示。。 你的表什么牌子的?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-19 15:33
你的万用表是什么牌子的?胜利的?
作者: 从一开始    时间: 2017-4-2 15:18
还是来实地学习一下比较好
作者: 13631896032    时间: 2017-4-5 12:56
右边的1标识万用表认为的开路,或者你表笔不接任何东西显示的状态一样就是开路,有数据的话就是参考值。
