联想Y400,有时开机不亮有时开机有掉电
凯华电脑
2017-3-10 23:18
联想Y400,有时开机不亮有时开机有掉电,电流1.3立马掉电然后又自动开机又掉电,测供电都出来了,板号QIQY5 NM-A141 ERV:1.0,
本人新手
2017-3-10 23:35
刷刷BIOS,,搞搞桥,,我上次有个差不多的换桥好的
songsong521
2017-3-11 07:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
谈思凡
2017-3-11 10:09
这种不稳定的板不好修,一般按照不开机的时候的思路来修
别辞
2017-3-11 10:11
y400这个机器目前修得最多的是显存
yvhai2010
2017-3-11 11:25
开机不亮时,电流多少
凯华电脑
2017-3-11 22:26
谢谢各位指点,真是U5坏了,拆下U5重新写入BIOS时效验报错提示缓存地址有错误,换个芯片重写BIOS后板子修复
routerfan
2017-3-11 22:55
刷刷更健康
我锋我有型
2017-3-15 09:18
BIOS先排查一下了
坐等妹纸
2017-3-15 09:25
这种问题一般都需要大神,抓个波,查哈信号
杭州蓝快
2017-3-15 10:35
刷BIOS吧 估计可以好
3180222
2017-3-30 14:24
焊桥呀。。111111
zhang1865292562
2017-4-20 19:32
通病啊 。。。。。。。。。。。
376446567
2017-4-20 21:04
应该是显存UV5
376446567
2017-4-20 21:05
应该是显存UV5
本人新手
2017-4-20 21:43
拔了内存会掉么,,刷刷BIOS试试
fdgdsdsadsaf
2017-4-20 22:19
刷个BIOS吧 这机子BIOS爱出问题
