标题: 苹果A1418一体机不触发维修 [打印本页]
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-10 22:10
标题: 苹果A1418一体机不触发维修
机器型号:A1418
板号: 820-3302-A
故障描述:同行拆机换固态硬盘后不触发及拆碎屏
维修流程:
  快速拆机,测量开机键没有电压,量主板J600接口处有12V电压,名为PP12V_G3H_ACDC,初步判断电源板正常
PP12V_G3H_ACDC更名为PP12V_G3H_ SNS_R
PP12V_G3H_SNS_R经过电阻R5300更名为PP12V_G3H_SNS
PP12V_G3H_SNS更名为PP12V_G3H_REG_3V42_G3H
PP12V_G3H_REG_3V42_G3H电压为U7800的主供电,U7800正常将输出3.42V,PP3V42_G3H是主板输出的第一个供电
测量U7800第6脚VIN有12V ,测量L7801没有电压输出,打值为0发现短路,采用3V烧机,发现U5000发烫,U5000的3脚PP3V3_G3H_SMC由PP3V3_G3H_REG更名而来,拆除U5000
再次对L7801打值为50,对地值还是偏低,再次3V烧机, 全板已没有芯片发烫,考虑到PP3V42_G3H主要给SMC供电,SMC损坏的可能性比较大,拆除SMC后再次对L7801打值为360,对地值已经恢复正常
再次测量L7801电压,此时已经正常输出3.42V,更换U5000和U4900后上电,此时全板电压已经全出来了
装机上电,听见了苹果特有的开机声,换上新屏完美亮机,至此成功修复
作者: wx112    时间: 2017-3-10 22:59
楼主功底很扎实啊!
作者: sy104689983    时间: 2017-3-10 23:01
你这同行换个硬盘损失不少钱
作者: 本人新手    时间: 2017-3-10 23:41
你这同行得亏大
作者: o0飝兲    时间: 2017-3-11 00:21
我就想你这个同行,而且维修价格开多少,
作者: songsong521    时间: 2017-3-11 07:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangtwotwo    时间: 2017-3-11 07:29
有图有真相 好贴 我顶
有图有真相 好贴 我顶
作者: 13932063854    时间: 2017-3-11 07:48
顶
作者: hsgg    时间: 2017-3-11 08:18
楼主ec是否带程序
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-3-11 08:31
同行 下次 估计都不敢搞苹果了
作者: 1324731783    时间: 2017-3-11 08:43
没有修过苹果,SMC是个什么芯片,类似于普通机器上面的什么芯片
作者: 二年级    时间: 2017-3-11 08:44
有这样的同行不知是好事还是坏事!
作者: 古典浪漫    时间: 2017-3-11 08:59
你同行要感谢你啊
作者: yutao822    时间: 2017-3-11 09:20
修苹果一体机可以收多少啊  楼主
作者: 542565941    时间: 2017-3-11 09:24
就是那芯片短路了啊?
作者: weishanhuan    时间: 2017-3-11 09:26
楼主赚了,同行亏大了,技术不错,加分顶一下。
作者: 541872190    时间: 2017-3-11 09:28
同行偷鸡不成蚀把米  钱没赚到 还赔了 真冤枉 被自己搞坏的 也不能怪别人 不过楼主 这么多料板?这个SMC要拆板子吧 不然新的也不能用
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-11 09:46
这人也是悲催,换个硬盘吧板子和屏都能搞坏。
作者: 梦1场    时间: 2017-3-11 09:47
这同行下次估计在也不拆一体机
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-11 09:52
技术好就是不一样,关键一点苹果没有原件号,你是怎么一下子就找出来了
作者: 别辞    时间: 2017-3-11 10:13
苹果机难修就难在smc上了
作者: 掮肩而过    时间: 2017-3-11 10:30
厉害了我的发 ,一下烧了俩。你这可以去修航母了
作者: 小飞2H    时间: 2017-3-11 10:30
感觉那个SMC好难焊接啊……
作者: 小飞2H    时间: 2017-3-11 10:34
感觉那个SMC好难焊接啊……
作者: digit0934    时间: 2017-3-11 10:35
高手  这屏多钱
作者: zhangchen0512    时间: 2017-3-11 10:37
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝.........................
作者: 多核电脑    时间: 2017-3-11 10:42
看起来好屌的样子!
作者: 暮懂    时间: 2017-3-11 10:51
你这个同行很业余的说  我也换了好多个这种一体机的硬盘了 就从来没有坏过
作者: 饺子101222x    时间: 2017-3-11 10:52
楼主厉害啊!理论知识扎实 动手能力强啊
作者: gaopengju    时间: 2017-3-11 10:59
手上有一台    在我这里放坏了    这如何是好
作者: huntel99    时间: 2017-3-11 11:26
烂成这样都能修复,你也算是不得了。主要是客户这种都愿意修,难为客人了。
作者: 卓信电脑    时间: 2017-3-11 12:20
楼主功底很扎实啊!
作者: 麦克风    时间: 2017-3-11 12:58
学习,喜欢这种贴
作者: 1049124761    时间: 2017-3-11 13:54
楼主的技术牛B了
向楼主学习
作者: yangzheqq    时间: 2017-3-11 14:26
知识贴
作者: 50903255    时间: 2017-3-11 14:41
  很少修苹果机子
作者: 艾川    时间: 2017-3-11 15:59
一体机只修过显卡
作者: wangwang555    时间: 2017-3-11 16:31
louzhujishukeyia
作者: 736646038    时间: 2017-3-11 16:38
你这同行估计赔不少啊这下
作者: 学徒001    时间: 2017-3-11 16:41
666666学习了,
作者: chen12345    时间: 2017-3-11 17:24
加分  支持一下
作者: minishijia    时间: 2017-3-11 17:43
作者: 继续维修吧    时间: 2017-3-11 18:33
楼主厉害哦了
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-11 18:48
hsgg 发表于 2017-3-11 08:18
楼主ec是否带程序
苹果的都是带程序
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-11 19:50
wx112 发表于 2017-3-10 22:59
楼主功底很扎实啊!
图纸看懂了,修这其实是很简单的
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-11 19:51
"梦回风吟〃 发表于 2017-3-11 08:31
同行 下次 估计都不敢搞苹果了
毛主席曾说,人有多大胆,地有多大产
EC,苹果里叫SMC,自带程序,BGA封装
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-11 19:52
541872190 发表于 2017-3-11 09:28
同行偷鸡不成蚀把米  钱没赚到 还赔了 真冤枉 被自己搞坏的 也不能怪别人 不过楼主 这么多料板?这个SMC要 ...
订的料板呢
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-11 19:53
有点位图啊
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-11 19:54
小飞2H 发表于 2017-3-11 10:30
感觉那个SMC好难焊接啊……
不要怕,上去就是干
作者: 李小强1993    时间: 2017-3-11 22:40
楼主厉害!图纸研究的不错!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-3-11 23:42
楼主你这是买料板修好的?这EC我也碰到坏过,必须要上面拆啊,料板
作者: 飞星逐月    时间: 2017-3-12 01:05
楼主ec是否带程序
苹果的主板都是带程序的,要同型号的料版拆件
作者: 飞星逐月    时间: 2017-3-12 01:06
i/o芯片相当于普通笔记本的ec芯片
作者: 飞星逐月    时间: 2017-3-12 01:09
这个机器换普通的固态,因为普通固态硬盘没有温控接口,换后会风扇狂转
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 08:59
13932063854 发表于 2017-3-11 07:48
顶
楼主 基本功这么扎实 顶起
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 09:00
huangyongfa 发表于 2017-3-11 19:52
订的料板呢
还好 料板上的是好的
作者: 596294326    时间: 2017-3-12 09:58
我以为我再也看不到这么经典的帖子了,看到楼主的帖子,我发现我错了
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-12 11:19
chenhaolong1990 发表于 2017-3-12 09:00
还好 料板上的是好的
干一个不行就再干一个,还不行就再干几个,直到你怀疑人生
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 13:20
he he 呵呵
作者: 小飞2H    时间: 2017-3-12 20:46
huangyongfa 发表于 2017-3-11 19:54
不要怕,上去就是干
那个程序你是怎么刷的啊?
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-12 20:54
小飞2H 发表于 2017-3-12 20:46
那个程序你是怎么刷的啊?
SMC的程序刷不了,直接拆料板的
作者: 宝灵寺    时间: 2017-3-13 07:56
楼主思路清晰,大胆判断
作者: 丁福友    时间: 2017-3-13 08:35
学习学习。
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-13 09:26
请教下,怎样发帖可以图片然后文字 。比如,图片-文字  图片-文字  。这样很有节奏,请指教
作者: 消失的印记    时间: 2017-3-13 09:45
经常遇到一些半吊水的同行或者一些自己换屏幕或者清灰搞的机子不亮的。其实是活该,自己不行就应该分点利润给别人,想不给别人喝汤,自己又不行,运到这些人都是是开刀的。。。前两天还遇到一个喜欢瞎拆的学生,铜管和显卡干连太紧了直接掰,把显卡下面搞掉了点不亮了,拆开吊了好多点,叫他换板子不换,给不起钱不想换,不想把他补线,跟他沟通后直接改集成的,砍了几刀
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-13 09:49
赞一个 普通电脑图纸看习惯了  看苹果就像蝌蚪文
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-3-13 11:04
做事不细心呗
作者: 笔记本维修新手    时间: 2017-3-13 11:09
贴死了,屏不便宜
作者: 小飞2H    时间: 2017-3-13 11:31
huangyongfa 发表于 2017-3-12 20:54
SMC的程序刷不了,直接拆料板的
那个好贵吗?
作者: yvhai2010    时间: 2017-3-13 11:39
修得漂亮,这SMC坏了,也是找相同料板拆件的吗?给你加分了
作者: 艾川    时间: 2017-3-13 13:59
谢谢分享!!!!
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-13 18:06
修苹果的都是大神 啊。
作者: 先锋家电维修    时间: 2017-3-13 18:06
这种人多了去了,不懂也不学学如何拆机
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-13 20:30
LZ思路清晰,修的不错,学习了
作者: yangzheqq    时间: 2017-3-14 10:29
同行最坑逼了
作者: meiqingsong    时间: 2017-3-14 11:17
双击666+关注!
作者: junshuai127    时间: 2017-3-14 17:15
同行亏大发了
作者: 天宇科技    时间: 2017-3-15 10:01
这个EC要找一样的拆机的换吗?
作者: l浪子    时间: 2017-3-15 15:56
我只想说  看帖 觉得 好简单  谁知道我们在后面查电路用了 多长时间
作者: 学文张    时间: 2017-3-15 17:02
楼主厉害啊  我就是对苹果的时序不太懂
作者: 329545975lch    时间: 2017-3-15 17:31
好贴 学习了
作者: 成都维修技术员    时间: 2017-3-16 11:43
思路清晰,修一体机我都被电了几次了
作者: xxe    时间: 2017-3-16 13:42
悲催,换个硬盘吧板子和屏都能搞坏
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-16 19:48
天宇科技 发表于 2017-3-15 10:01
这个EC要找一样的拆机的换吗?
是的,苹果的都要找一样的料板拆
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-16 19:49
和编辑WORD文档一样的
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-16 19:50
苹果的必须要找一样的料板拆
作者: yvhai2010    时间: 2017-3-16 20:18
同行都专业了,我们吃什么呀
作者: zhaobinjim    时间: 2017-3-17 14:04
换上固态硬盘怎么会烧机呢
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-17 14:31
这同行也是悲催的
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-17 19:49
成都维修技术员 发表于 2017-3-16 11:43
思路清晰,修一体机我都被电了几次了
修这机时我把电源板包起来了
作者: 楠溪江    时间: 2017-3-17 20:04
修高端机就是好啊  不担心不修
作者: RRWXS    时间: 2017-3-18 11:52
苹果机接触很少,学习了
作者: 自志强强    时间: 2017-3-22 11:03
修的好顺利  加分
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 01:15
这个同行也真是的 自己换能赚多少钱呢 哈哈
