ZXCVWtest
标题: 936焊台改制 [打印本页]
作者: txj 时间: 2017-3-10 20:55
标题: 936焊台改制
936焊台升温回温慢,对付无铅力不从心。
虽然去年入手了一台高频焊台,但实在舍不得丢弃使用多年的936,思来想去,改制吧。
拆下发热头,拉出发热芯,
再轻轻取下外壳瓷套,
把发热丝对折成两段并双线并绕回去,测阻值,原来的15欧变成了3.5欧。
24V供电,现在的功率应该是多少瓦对于我这种菜鸟是不容易算出来的。
装机测试,原来升温到350度用时1分52秒,现在用时19秒,原来烙铁头无铅化锡时间差不多也是2分钟,现在只需36秒。
试机几天,工作正常。另外,焊台指示灯闪烁时间要比原来的闪烁时间短得多。
作者: songsong521 时间: 2017-3-10 21:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 付吕剑武 时间: 2017-3-10 21:51
P=UI=U2/R 楼主这样做,会缩短烙铁的使用寿命。
作者: zhangxunhai 时间: 2017-3-10 22:32
电阻丝会受不了吧
作者: 綤爺 时间: 2017-3-10 22:46
坐等楼主实际测试使用寿命
作者: txj 时间: 2017-3-11 12:12
放着也是生锈,何不一改?发热丝质量很好,拆拆绕绕七八次,没断。
作者: 益斋 时间: 2017-3-11 17:45
功率成倍增加了。寿命会缩短很多的哦!
作者: 沈元 时间: 2017-3-15 00:48
功率是原来的4倍了
作者: bchcb 时间: 2017-3-31 14:42
你的加热芯假的吧,350度要1分52秒?
我的969A从开机到能化锡在20秒以内
作者: 李小飞刀 时间: 2017-4-18 13:23
这个改了可能寿命确实不得行,要么改成白菜白光那才好用。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
