从网上买的865GV的问题
自由如风
2009-5-8 15:29
从网上买的865GV的问题
听说用865GV的板修内存相当好 于是就从网上发了片可谁知道根本 就没办法用RST一用就死及 另外内存的检测也都少认识1M这是怎么回事啊
另外有谁用华擎P4i65GV主板/Intel 865GV的板了没 这个板检测内存怎么样?
或者谁知道哪个板带内存比较好 推荐下
维科孙伟
2009-5-8 15:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
自由如风
2009-5-8 23:38
后来我把集成显卡禁止了 可进RST仍然老少1M的内存 导致一用RST检测内存就死机
f052360fjh
2009-5-9 01:26
我现在使用的映泰的478接口的---P4TSE VER7.0 这块主板,感觉很好用,原来的用过一片银狐的865P,也不错,修内存用得主办不提倡用 技嘉 华硕 V星 或他们的2线板,比如你说的华擎.这些主板一般支持的不怎么好,有的干脆就不支持,反倒是一些杂牌得主板支持的很好。
做这个用865G,865P的芯片都可以。
自由如风
2009-5-9 08:20
如上所说 我买的865G板怎么就是一运行RST就死机呢
贝贝
2009-5-16 22:39
把主板的BIOS刷一下吧
自由如风
2009-5-17 01:07
买了个P4I65GV的板子 通过 实践发现不行
杨无申
2009-5-20 22:53
你这板可能有问题,我以前有个865GV的板(有问题),RST就死机,装系统也可以(只是慢点),上网很正常.2D.3D游戏就很慢.后上P4 3.0 1M也是一样.
