查看: 4810|回复: 10
求助,怪象!多彩龙卷风DLP-328A 风扇转一下就停.
发表于 2009-5-8 15:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
多彩龙卷风DLP-328A 风扇动一下就不动了,有300V,表面完好,绿线有5V电压
(用烙铁随便焊几个点)有时正常了,但放一段时间(10小时以上)又是风扇动一下就不动了
请问这是哪里出了问题呀。请大虾帮帮!!!!!!!
发表于 2009-5-8 15:28:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
楼主重点查一下各路直流输出的滤波电容,最好是焊下来测量。
发表于 2009-5-8 17:06:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多是三极管后面的电容不行了,试下换了
发表于 2009-5-8 17:30:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能否说清楚点,哪个方面的三极管
发表于 2009-5-18 11:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查输出级元件
发表于 2009-5-18 16:08:09 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
应该是整流管有问题
发表于 2009-6-26 22:11:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我的惠普电源也是同样的问题,到现在还没解决,请教高手
发表于 2009-6-26 22:40:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
测下那个启动电阻啦,看描述是少了启动振荡
发表于 2009-6-28 17:56:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般风扇转一下就停,保护,是两个功率开关管有一个坏了,或者是推动变压器前的两个小三级管1815有一个坏了。
发表于 2009-6-28 22:35:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把12V电压的所有电容都换一个新的,最好,把后级的电容都换一遍就好了
发表于 2009-7-3 14:09:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不是电容的问题,换电容没用,因我换过了,偶儿能用一会,不好修啊1!!
