标题: 华硕X55vd rev 3.1 屏蔽内存 [打印本页]
作者: 赚钱买房    时间: 2017-3-10 16:44
华硕X55vd rev 3.1,机子来到不触发,短接能开机,开关插头有问题,触发解决了,机子跑到1.3就卡住了,感觉想卡内存,刷bios吧,刷了两个,故障依旧,华硕的板载内存容易坏,这是都晓得的,屏蔽试试吧,本人菜鸟,开始搜教程了,借助这各种大佬的教程摸出了一点头绪,华硕板载内存控制信号 PCB_ID0,PCB_ID1,PCB_ID2,就是通过这三个信号的高低高跳变,来达到控制的目的。一个一个试吧·bios,图纸就不上传了,只要版号对论坛bios都能用。
作者: 晒太阳    时间: 2017-3-10 16:49
华硕真是变态,搞得乱七八糟的,有时候真想放弃维修
作者: qq530004488    时间: 2017-3-10 16:59
过来学习下啊
作者: 小龙马维修    时间: 2017-3-10 19:02
还是没看明白 需要咋个试法
作者: wangww    时间: 2017-3-10 20:52
板载内存很烦人的
作者: 天意wx    时间: 2017-3-10 21:57
可以说下 改成功后的电阻配置情况
作者: 天意wx    时间: 2017-3-10 22:03
小龙马维修 发表于 2017-3-10 19:02
还是没看明白 需要咋个试法
改变PCVID电阻的高低电平 就是 J接地还是3.3 来改变电阻的配置
作者: 赚钱买房    时间: 2017-3-11 09:40
这三个信号一共有六个电阻的位置,电阻只有三个,通过这三个电阻位置的变换达到控制内存的效果
作者: LEIFANG    时间: 2017-3-11 09:51
楼主的精神值得学习
作者: wangwang555    时间: 2017-3-11 09:51
也要说一下哪个电阻上哪里
作者: wwuu123456    时间: 2017-3-11 09:53
前几天也遇到一个华硕的内存坏
作者: lochai    时间: 2017-3-11 12:16
佩服 不过华硕的确是爱搞怪
作者: chen12345    时间: 2017-3-11 17:30
加分  支持一下
作者: syejings    时间: 2017-3-11 22:41
收藏。下次用的上。
作者: 昊天伟业    时间: 2017-3-11 23:33
最好是能说一下具体改哪个位置,改成什么样的。
作者: 翰宇科技    时间: 2017-3-11 23:54
看来板载内存的问题还是比较难修的,谢谢楼主分享
作者: xj3121    时间: 2017-3-12 01:48
楼主没有说明  也就是要大家自己试试组合  会有结果的  不然都成伸手党了
作者: xj3121    时间: 2017-3-12 01:49
可以对照以前论坛里 ,华硕的板载内存的电平定义, 一定可以的
作者: xj3121    时间: 2017-3-12 01:57
可以参照这个帖子 http://www.chinafix.com/thread-949121-1-1.html
作者: dbg167    时间: 2017-3-12 18:52
良好的信息和感謝分享
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 21:52
截图下次用
