标题: 联想G41主板,一个未完成的维修!!! [打印本页]
作者: sunwukong    时间: 2017-3-10 11:52
同行昨天拿来一个联想的显示器,和一个联想的台式机,显示器是点不亮,电压跳350V了,已经维修好了,暂且不谈。
台式机主板刚查电源,没有小12V,可以从机箱里面拆出来了,开始打值,其他正常,到CPU这里,打值电感,对地0,明显不正常,开始测CPU的上下管,DS之间短路,开始以为是场管有问题,一个又一个差掉,还是DS之间短路,然而。。。然并卵,这是候我就考虑到芯片了,加电,测量芯片里的电压,12V,正常,5V明显没有,一个2.2Ω一端有5V,另一端没有5v,拆下来看电阻阻值变成76欧姆左右,与芯片35脚相连的一端,对地了,卧槽,瞬间一万个糙米吗,然后就开始测量周围元器件,都没有问题,那就是芯片了,拆掉就好了,不短了,打值电感,恢复到了400多的阻值,芯片坏了,由于没有芯片,主板价值不高,就不在维修了,另外附上主板BIOS。。。
MX25L8005_20170309_164710.rar
589.68 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-10 12:13
楼主的意思是,从电源管理芯片损坏?
作者: sunwukong    时间: 2017-3-10 12:15
轩辕思天 发表于 2017-3-10 12:13
楼主的意思是,从电源管理芯片损坏?
主电源芯片损坏了,导致不出电压,电感对地短路
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-10 12:20
那只能换电源管理芯片,碰到料板再换吧,除非人家绑定硬件什么的一定要修,否则没什么意义。
作者: sunwukong    时间: 2017-3-10 12:22
是啊,芯片倒是没多少钱,在发快递,不值得,还是同行送来的,有挣不上什么钱。
作者: weizhi870107    时间: 2017-3-10 13:20
维修不好做啊
作者: dbg167    时间: 2017-3-10 14:04
良好的信息和感謝分享
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-3-10 15:27
谢谢楼主分享
作者: songsong521    时间: 2017-3-10 21:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: neco    时间: 2017-3-10 22:18
换下芯片建议不然mos管处于悬空状态工作容易烧坏
作者: sunwukong    时间: 2017-3-11 08:43
songsong521 发表于 2017-3-10 21:32
呵呵没有新片 呵呵呵 就不休了
不是不修,G41不值得再修 了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-11 08:56
楼主的意思是,从电源管理芯片损坏?
拆掉主芯片还短路?
作者: 736646038    时间: 2017-3-11 09:08
主芯片坏怎么会DS导通那要是电感短路还可以理解
作者: 二年级    时间: 2017-3-11 09:25
有维修价值就搞,没有就放弃。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-12 19:53
台板就烦在 知道哪里坏了   但是没有得换   买又不划算
