苹果5开机一段时间发烫,自动重启,耗电快
dengfeng8888
2017-3-10 11:31
问问大家也苹果5之前耗电快被小孩摔过,屏幕坏了,换了屏幕和电池。用一段时间后会重启,有点发烫,耗电还是快。用数据线开机就不会重起。谢谢
バ幸福De右岸
2017-3-10 15:22
先接稳压电源看一下是不是那个地方有短路呢,耗电快一般是有点短路
新人求罩
2017-3-12 10:03
耗电快 并发热 一般由于短路放电
句容诚信电脑
2017-3-12 19:03
有应该是有漏电了 看看有没有哪个功能是不好用得了
雨落繁华
2017-3-13 14:31
像是有漏电情况。
踏风寻梅
2017-3-20 22:12
你可将U2 芯片更换一个试试。
从一开始
2017-4-2 15:05
估计是漏电,漏电是最不好查的
tanglianqi
2017-4-4 22:46
踏风寻梅 发表于 2017-3-20 22:12
你可将U2 芯片更换一个试试。
U2是传说中的USB控制器吗?
バ幸福De右岸
2017-4-5 10:26
tanglianqi 发表于 2017-4-4 22:46
U2是传说中的USB控制器吗?
是的,u2就是传说中的usb控制器
lvyi817
2017-4-18 21:26
应该主板短路了吧
