标题: dell n5110 板号dq15 10260-2不过保护隔离 [打印本页]
作者: 王祖罗    时间: 2017-3-10 11:20
dell n5110 板号dq15  10260-2不过保护隔离   测得PU4002控制级为高电平,测得PQ4001为低电平,不正常不,于是测得PQ24745第二脚2.55V,第22脚为19V正常,但第13脚就是不发出高电平,换过芯片,还是一样,断开13脚测还是不发出高电平电压,说明一下,此机电池可以正常开机,
作者: 王祖罗    时间: 2017-3-10 11:22
补充一下图
作者: 会员 912911    时间: 2017-3-10 11:23
能截图放上来吗.这样清楚些
作者: wangliangren    时间: 2017-3-10 11:29
查查芯片的工作条件
作者: 王祖罗    时间: 2017-3-10 11:30
汪洋.. 发表于 2017-3-10 11:23
能截图放上来吗.这样清楚些
发了,补充发上来了
作者: 会员 912911    时间: 2017-3-10 11:36
王祖罗 发表于 2017-3-10 11:30
发了,补充发上来了
PQ4001 2脚必须有高电位.才能下拉PU4002第4脚
作者: 王祖罗    时间: 2017-3-10 11:42
第一脚只有1.59v
作者: 王祖罗    时间: 2017-3-10 11:51
谢谢,当插上适配器的时候,PQ4003不导通,第一脚分得的电压接近1.6V,有时候,PQ4003控制级有3.3V,芯片第一脚得到1.26V,有芯片第13脚输出3.3V,此时可以开机,以为好了,放一会儿又是一样的故障,为了验证在这儿是不是第一脚影响13脚输出的,强制把PQ4003导通,13脚没有什么变化,
作者: 王祖罗    时间: 2017-3-10 16:00
[attach]1242621[/attach]
问题解决,PC4023不良造成,暗理说不影响13脚输出,具体原因等待高手解答.
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-3-10 16:32
#在这里快速回复#学习学习,加分鼓励学习学习,加分鼓励
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-3-10 16:35
#在这里快速回学习学习,加分鼓励复#
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-3-10 16:36
学习学习,加分鼓励
学习学习,加分鼓励
作者: 3301809631    时间: 2017-3-10 18:32
厉害了 怎么查到他的 可以说一下吗
作者: FYY    时间: 2017-3-10 21:02
ACOK必须是高电平才过保护隔离的
作者: FYY    时间: 2017-3-10 21:07
PC4023楼主没有截图出来,如果是PC4003不良是拉低了适配器接入信号所以13脚不输出高电平的
作者: wangww    时间: 2017-3-10 21:21
不过保护隔离应该好修 啊
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-3-10 21:25
这个问题都被你找出来了   佩服
作者: 王祖罗    时间: 2017-3-11 09:32
是PC4023不是pc4003
作者: xiaohui123    时间: 2017-3-20 16:35
进来学习了。。。。。。
