标题: THINKPAD SL400 [打印本页]
作者: 896760317    时间: 2017-3-10 11:13
标题: THINKPAD SL400
                        2017/3/10         天气晴朗                       刚刚修完一个东北大哥机器还没等取走 同行又送修一个SL400 说进了点水机器不加电了,通上直流电源定睛一看,待机电流正常0.014 机器按开关不触发,废话少说既然说是进水肯定是有腐蚀的地方  拆机一看,尼玛说好的进水呢!没看到水啊 。
        修过THINKPAD机器的兄弟们都知道,这种机器只要拔掉BIOS电池机器就自动触发开机,  试着拔掉BIOS电池 通上电源 果然电流刷刷的上去了 接上屏幕LOGO出来了。
                既然问题已经确定了 就查查开机电路的问题吧   找到开机针脚测量有3.3V电压,用镊子短接一试尼玛机器开机了。 来吧 拆开C壳开关版,机器真进水了。。按键腐蚀断线了(心中一万头草泥马飞过)! 接上装机测试。至此维修告一段落     (其实我感觉这种的维修帖子可发可不发,毕竟这种毛病多的数不胜数,奈何现在下载分实在太难搞了见谅哈) 附上图片  有图有真相嘛  至于BIOS我就不发了 相信论坛里面已经泛滥了!!!
        ————感谢大家看我一本正经的胡说八道
作者: 如你似风    时间: 2017-3-10 11:26
万用表多少钱买的。。。
作者: 896760317    时间: 2017-3-10 11:28
如你似风 发表于 2017-3-10 11:26
万用表多少钱买的。。。
买的时候接近8000
作者: yanjindao    时间: 2017-3-10 11:31
维修不易,加分鼓励了
作者: xiaobao3g    时间: 2017-3-10 11:33
这个不错学习了。
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-10 11:49
显微镜修手机用的吧!
作者: xs155    时间: 2017-3-10 11:56
开关坏了啊
作者: ikissmylove    时间: 2017-3-10 12:03
屏幕还坏................................................
作者: fengweidong08    时间: 2017-3-10 12:03
这是什么万用表居然8000比我的示波器都贵。性价比不高
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-10 12:09
这东西好啊
作者: fxyyyy    时间: 2017-3-10 12:17
现在修机装备都刚刚的
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-3-10 12:19
真是送钱给你的几钱吧
作者: 虚渡年华    时间: 2017-3-10 15:08
现在修机装备都刚刚的
作者: 896760317    时间: 2017-3-10 15:09
虚渡年华 发表于 2017-3-10 15:08
现在修机装备都刚刚的
必须的嘛   预先成其事必先利其器
作者: 虚渡年华    时间: 2017-3-10 15:15
预先成其事必先利其器
作者: szzbq    时间: 2017-3-10 15:24
我的表才25啊
作者: yanggonglei    时间: 2017-3-10 15:25
不加纽扣电池,会自动触发。把问题锁定在触发电路,已EC为中心展开维修,非常好的维修方法。
作者: 896760317    时间: 2017-3-10 15:35
一看就是行家啊         这样修的话节省了大量时间啊
作者: playboy94402    时间: 2017-3-10 16:15
好叼的放大镜0.0
作者: 艾肖肖    时间: 2017-3-10 16:17
捡到鱼了呵呵
轻微进水都好搞
作者: 後天、    时间: 2017-3-10 16:26
捡钱的故障
作者: xiaojiao147    时间: 2017-3-10 16:28
楼主是出来晒设备的   不过福禄克的表真心好用  俺用87v确实好用
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-3-10 16:28
学习学习,加分鼓励
作者: 896760317    时间: 2017-3-10 16:32
哈哈哈    被看穿了     还有示波器没拍
作者: henry576    时间: 2017-3-10 16:40
学习了
作者: chen12345    时间: 2017-3-10 16:56
加分  支持一下
作者: 古典浪漫    时间: 2017-3-10 16:57
楼主,显微镜型号有吗
作者: FYY    时间: 2017-3-10 21:11
放大镜是亮点,看得很清楚吧
作者: wangww    时间: 2017-3-10 21:22
运气 不错,有大鱼上钩
作者: 天意wx    时间: 2017-3-10 21:35
896760317 发表于 2017-3-10 11:28
买的时候接近8000
表 确实不错    装备好!
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-3-10 22:21
表示没听明白楼主是否具体说明下
作者: ぃ青春苦短    时间: 2017-3-20 10:13
天意wx 发表于 2017-3-10 21:35
表 确实不错    装备好!
我还没用过80块钱以上的表
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-26 00:02
楼主土豪啊  设备那么好
作者: xj3121    时间: 2017-3-26 00:25
楼主的装备 土豪级别的 羡慕    以前遇到的sl400 插电不触发  适配器接口灯都不亮  换了95280 还是不行  又换了ec才好
d95280坏 连ec也干掉了
作者: allcam1    时间: 2017-3-26 07:33
楼主的工具看起来很不错羡慕
作者: yuejiancao    时间: 2017-3-26 08:11
这都用上显微镜
这都用上显微镜
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-26 09:23
貌似屏也有问题,闪屏门
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-26 09:34
装备的确很好!
