飞流一刀 发表于 2017-3-10 10:21
先换U1580,查背光回路通不通。二极管是否损坏。在显微镜下应该可以看到,有可能二极管烧了。看下C1587有没 ...
hjcandtony 发表于 2017-3-10 10:35
测试过二极管,正向导通,反向截止,应该是好的,然后C1587没短路,如果损坏了升压部分不应该有20V电压, ...
飞流一刀 发表于 2017-3-10 10:53
就是反馈看有没有问题,如果没问题换芯片。可以看下芯片的焊点有没有值对比点位看连接到哪的,焊点所连接 ...
yanjindao 发表于 2017-3-10 11:33
维修不易,加分鼓励了
句容诚信电脑 发表于 2017-3-12 19:00
楼主修好了没有呢 阴阳屏 不难修
王聘 发表于 2017-3-10 21:25
直接更换U1580应该可以解决问题,楼主目前问题解决了没有,发出来和大家分享一下
