标题: 宏基5542G貌似通病 [打印本页]
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-10 09:53
标题: 宏基5542G貌似通病
   笔记本型号:宏基5542G
    主板型号:
  故障:开机无显示 电流1.4到1.5左右上不去
   维修过程:昨天要下班时收到一台宏基5542G的笔记本 说是不开机就留电话放这里说到时候打电话联系。第二天拆机先目测主板有无腐蚀,目测没有腐蚀然后就直接奔电池而去量是否有电。测试电压0.9电压过低
更换一块电池
再试机电流直接条跳过了直奔1.6
接外显开机亮机了
。以防万一再换它原来电池开机电流又上到1.4左右就上不去了 到此判定肯定是COMM电池没电引起的故障。帮它清下灰装机开机电流直接上去亮机
  此故障貌似是宏基此型号的通病,因为当初我见我师傅也是换电池好过一台,所以这次我发现没腐蚀就直奔电池而去的原因,到此维修结束。
  有分的兄弟帮忙加点分 本来打字速度就慢为了分享这经验花了半小时才发出来这个帖子
            谢谢
        2017年3月10号 星期五
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-10 09:55
发的不好还请多多关照
作者: kaixian2010    时间: 2017-3-10 10:05
这个机子有这个问题我也弄过
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-10 10:07
kaixian2010 发表于 2017-3-10 10:05
这个机子有这个问题我也弄过
那就不是貌似通病了,就是通病
作者: Administrator1    时间: 2017-3-10 10:11
AMD的机子,CMOS电池没电了不得跑码,你上上去了过后还要测试哈看哈电池掉电厉不厉害,如果厉害的话还要检查复位电路、、、
嗯。。。大概就这样的、
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-10 10:16
Administrator1 发表于 2017-3-10 10:11
AMD的机子,CMOS电池没电了不得跑码,你上上去了过后还要测试哈看哈电池掉电厉不厉害,如果厉害的话还要检 ...
意思是怕换上去的电池的电马上又会掉完是吗?
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-10 10:18
嗯。。。大概就这样的、
还是要谢谢你善意的提醒哈
作者: pc-play    时间: 2017-3-10 10:23
嗯。。。大概就这样的、
作者: pengtao    时间: 2017-3-10 10:30
我也遇到过这样的问题
作者: 1035672944    时间: 2017-3-10 10:34
呵呵 通病来的 AMD  的机器cmos电池没电也会不跑
作者: buzi    时间: 2017-3-10 10:42
楼主不上小电池能亮机器吗??有没试过啊
楼主不上小电池能亮机器吗??有没试过啊
作者: buzi    时间: 2017-3-10 10:43
楼主不上小电池能开机吗??有试过吗
作者: 益鑫科技    时间: 2017-3-10 10:44
还没遇到·· 下次可以试试了  好文章
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-10 10:44
buzi 发表于 2017-3-10 10:42
楼主不上小电池能亮机器吗??有没试过啊
没试过,测量电池没电我就直接换了一块上去了。再开机就亮机了,换它原来那一块就不亮
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-10 10:48
益鑫科技 发表于 2017-3-10 10:44
还没遇到·· 下次可以试试了  好文章
觉得有用就加点分给我点鼓励啊
作者: fengqiang2011    时间: 2017-3-10 11:04
AMD的机器,电池会引起很多问题
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-10 11:16
fengqiang2011 发表于 2017-3-10 11:04
AMD的机器,电池会引起很多问题
赞同。。adc的发热量还很大
作者: sxpgqc    时间: 2017-3-10 11:22
那就不是貌似通病了,就是通病
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-10 11:24
sxpgqc 发表于 2017-3-10 11:22
那就不是貌似通病了,就是通病
复制别人的原话很1有意思??
作者: sxpgqc    时间: 2017-3-10 11:30
快了,不好意思k
作者: xiaobao3g    时间: 2017-3-10 11:35
我也遇到过。
作者: Administrator1    时间: 2017-3-10 11:41
对按,如果电耗完了,他又不得开机,又要拿过来。返修是件很尴尬的事、、
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-10 11:45
啊。原来是amd的电池影响不跑马啊
作者: xs155    时间: 2017-3-10 11:51
路过啊学习一下啊
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-10 12:02
谢谢提醒 我会注意的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-10 12:10
AMD有时候还是好
作者: 736599453    时间: 2017-3-10 12:10
宏碁就爱出这问题
作者: che122688    时间: 2017-3-10 12:19
宏碁的机子就这样,AMD的芯片组,主板电池没电就有这通病
作者: FYY    时间: 2017-3-10 12:37
要是rtc电路有问题,耗电厉害也有可能,光换电池解决不了根源问题的
作者: xiongyixin    时间: 2017-3-10 13:02
AMD,这样的台式机,笔记本都遇到太多了
作者: weizhi870107    时间: 2017-3-10 13:18
这机很多这些故障
作者: 专注主板维修    时间: 2017-3-10 13:38
谢谢楼主的分享!
作者: 百脑汇IT    时间: 2017-3-10 13:59
AMD的芯片组就这样
作者: XPX    时间: 2017-3-10 14:05
这确实是一个通病故障
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-3-10 14:08
Acer的AMD机器 就爱这样
作者: 810902829    时间: 2017-3-10 14:10
遇到过很多这个情况
作者: Genius丨姜    时间: 2017-3-10 14:14
怎么给别人加分啊,,,
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-10 14:31
你这大拇指弯得有点...
作者: 风浪子    时间: 2017-3-10 14:33
amd的机器电池没电好多都不开的
作者: 爱你琳    时间: 2017-3-10 14:47
好好学习,谢谢分享
作者: 虚渡年华    时间: 2017-3-10 15:07
我也遇到过这样的问题
作者: 虚渡年华    时间: 2017-3-10 15:14
谢谢楼主分享
作者: gaopengju    时间: 2017-3-10 16:22
联想的AMD的电脑见过,是通病,宏基的还没有见过,下次可以试试
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-3-10 16:31
学习学习,加分鼓励
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-3-10 16:36
学习学习,加分鼓励
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-3-10 16:37
学习学习,加分鼓励
作者: chen12345    时间: 2017-3-10 16:58
加分  支持一下
作者: qq530004488    时间: 2017-3-10 17:00
过来学习下啊
作者: 阳龙    时间: 2017-3-10 17:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天民小小    时间: 2017-3-10 17:13
宏基机器大多是电池没电导致加电无显得= =
作者: 米奇    时间: 2017-3-10 17:18
电池怎么会引起这种故障
作者: 怀修旧    时间: 2017-3-10 17:24
换个小BIOS电池 无语
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-3-10 18:08
先加分,后评论,感觉帖子水分有点多
作者: wangww    时间: 2017-3-10 20:54
你那个电流表有点脏
作者: keke168    时间: 2017-3-10 21:12
学习了!!!!!!
作者: H55    时间: 2017-3-10 21:15
送钱的故障。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-3-10 21:29
AMD的机器 RTC 是必查的
作者: fmhcy    时间: 2017-3-10 22:02
多谢分享,多积累通病有助秒杀
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-11 09:36
wangww 发表于 2017-3-10 20:54
你那个电流表有点脏
有点历史了 10几年了
作者: 修修修还是修    时间: 2017-3-11 10:00
楼主手指好软啊,呵呵
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-11 10:11
恭喜发财 多多益善
作者: lian520    时间: 2017-3-11 10:31
这个是通病吧
作者: 开元通宝    时间: 2017-3-11 10:35
牛人,就是厉害
作者: pengxin    时间: 2017-3-11 10:41
amd平台COMS、电池没电会造成这样的故障,遇到很多了。
作者: test3535    时间: 2017-3-11 10:54
AMD电池没电,不过内存
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-11 10:59
lian520 发表于 2017-3-11 10:31
这个是通病吧
很多人遇到这问题了  应该可以说是个通病
开元通宝 发表于 2017-3-11 10:35
牛人,就是厉害
习惯问题  量下是否有电
作者: 四川温江    时间: 2017-3-11 11:04
这稳压器电源怎么看像是我的呢
作者: sssyfh    时间: 2017-3-11 11:06
宏碁的机器 就喜欢这样 见多了。。。
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-11 11:37
sssyfh 发表于 2017-3-11 11:06
宏碁的机器 就喜欢这样 见多了。。。
你也是换电池好的吗? 有没有其他故障??
四川温江 发表于 2017-3-11 11:04
这稳压器电源怎么看像是我的呢
你的年份肯定没有我的久
作者: 徐浩峰    时间: 2017-3-11 11:44
这个我也遇到过
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-11 11:56
AMD的是这样的
作者: lfy1139810063    时间: 2017-3-11 14:34
楼主厉害。学习了。。支持。。。。
作者: wgf632496    时间: 2017-3-11 15:15
AMD的还是注意下为好,楼主你的可调电源真的是伊拉克成色啊
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-3-11 15:22
值得注意 COMS电池没电
作者: 526572080    时间: 2017-3-11 15:47
学习一下,谢谢
作者: darkoflord    时间: 2017-3-11 15:56
学习了···············
作者: 天民小小    时间: 2017-3-15 15:32
宏基很多机器都是电池没电的问题优先排查
作者: gmajynipl    时间: 2017-3-15 16:01
这个机碰到过很多,直接换电池搞定
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-15 16:24
这个就是通病,楼主心很细
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-15 16:24
yucongwu7410 发表于 2017-3-10 14:31
你这大拇指弯得有点...
这不是重点好吗
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-15 16:26
重点是重来没有抹过
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-15 16:27
gmajynipl 发表于 2017-3-15 16:01
这个机碰到过很多,直接换电池搞定
你遇到的是换电池就好了吗? RTC电路有问题么
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-15 16:28
zhanghaoning 发表于 2017-3-15 16:24
这个就是通病,楼主心很细
有些时候搞维修细心真的很重要
作者: 修本本。本本修    时间: 2017-3-15 16:36
AMD 的  大家都懂
作者: 偶是杰少    时间: 2017-3-15 16:49
很多coms电池没电造成不开机的
作者: zhensn200801    时间: 2017-3-15 16:49
AMD的CPU会出现这种问题
作者: wmj742879706    时间: 2017-3-15 16:49
主人公手指犀利啊 能弯这么翘  6666  问题很独特
作者: renyushen    时间: 2017-3-15 16:51
学习学习  辛苦楼主
作者: 学文张    时间: 2017-3-15 17:00
AMD 的cmos电池没电 会出问题的
作者: xiaobao3g    时间: 2017-3-15 17:20
学习了。以后遇到试试
作者: a15022776    时间: 2017-3-15 17:35
是跟联想台式主板相似哦,
作者: 570667391    时间: 2017-3-15 20:00
好乱,好乱,工作台
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-15 20:20
我也修到的
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-15 23:01
以前遇到一两台也是这问题
作者: xxe    时间: 2017-3-16 10:15
机子有这个问题我也弄过
