E431 开机提示 Unknown adapter is connected system
wymyhc
2017-3-10 09:19
e431 开机提示Unknown adapter is connectedE system TO BOOT WITH THE AC Adapter please correct ac adapter with the system而且是屏暗。开机就掉电。
wymyhc
2017-3-10 09:20
换了电源。刷了BIOS. 屏上短接三V 开关信好。屏可以显示了。
83756116
2017-3-10 09:30
是电源引起的吗
我是马哥
2017-3-29 14:29
什么问题呢,我这里也有一台不知道怎么办了
会员1108885
2017-3-29 18:29
可以用吗?我来试试
风之学
2017-3-29 18:34
电池电源切换电路有问题
2017-5-2 11:29
我这有台e531的换电源接口显示也是显示unknown adapter is connected system这个 你的刷bios好的?
修电脑相机
2017-11-5 16:55
同病一台 一直没思路同病一台 一直没思路同病一台 一直没思路同病一台 一直没思路
棉花三弄
2018-3-1 20:29
我的跟你一样,本来是不通电,保护不过,修好后就是暗屏 有报警声 掉电
博讯科技
2018-3-13 17:12
有一个台 和群主的一样 不知道群主修好好没有
希望群主更新
gzw19910317
2018-4-2 17:07
楼主修好没有 我有一台一样的
天风科技
2019-5-8 15:09
我也有台 一样的。。。。。刚刚开机不会,热了就会。,
陈继斌
2021-11-25 13:49
lz修好了吗,我有台e455,最开始是插电没反应,维修隔离电路后开机提示Unknown adapter is connected system,检查到ACDET有2.55v。PACIN经过电阻转ACPRN到ec有3.3v。ADP_ID插电瞬间有3.3v的电压 然后变0v,ec换过 24780换过 bios刷过都一样,不知道咋弄了
