寻觅油腻的师姐 发表于 2017-3-10 00:15
苹果的图纸画法有点不一样,它只画一个地,自己顺着线跑
chinafixRookie 发表于 2017-3-10 01:47
写的时候可能看错了,图纸上市直接上拉,说明你很细心,感谢你的支持和提示!
pfvl2008 发表于 2017-3-10 08:14
木有分压,直接上拉它,在维修中,很多这种分压给芯片上拉的,我都是拆掉下面的电阻不装
多多 发表于 2017-3-10 09:41
实际维修中 如果某PCB没有装料件 就直接上拉
黄鑫船 发表于 2017-3-10 11:47
是没有分压的,直接上拉!
坐等妹纸 发表于 2017-3-10 00:18
有是这产生3.42的芯片很爱坏
hsccc 发表于 2017-3-10 21:34
那么这个上拉应该是几v呢??还望解答
gyucongwu7410 发表于 2017-3-10 01:45
几点了啊,还不挺思
认识吗??hsccc 发表于 2017-3-10 21:38
船长,那么这个上拉应该是几v呢??还望解答
而且这个R7080是0欧姆的,直通啊,难不成14.5v
hsccc 发表于 2017-3-10 21:42
上拉是没错,但是这个R7080电阻是0欧姆,那么上拉的话不就是14.5v
但是不正常啊,
黄鑫船 发表于 2017-3-10 23:14
直接上拉,就是和供电一样的电压
多多 发表于 2017-3-11 15:54
如果是100以内的电阻 上拉很有可能就是14.5V
辛程 发表于 2017-3-13 10:47
我去这个图纸上那两个元器件不是写了 NO STUFF
