标题: 华硕K550J版号.X550JX 2.0内存贴纸X550JX板载I7 BIOS供大家使用 [打印本页]
作者: gaozhj    时间: 2017-3-9 21:29
华硕K550J版号.X550JX 2.0内存贴纸X550JX板载I7 BIOS供大家使用!
K550JX备份.rar
3.21 MB, 下载次数: 2858, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: maoyujun91    时间: 2017-4-11 13:44
我有一台刚屏闪就重启的,0.7-0.9-1.0然后掉到0.7又是一样
作者: maoyujun91    时间: 2017-4-11 14:02
这个BIOS可以亮机,机器型号FX50J 板号X550JX REV. 2.0 贴纸X550JX
作者: syejings    时间: 2017-4-11 22:18
备份的会不会慢?
作者: zhenfu95    时间: 2017-7-23 14:27
可以亮机。华硕备份的 就是亮机慢
作者: ss0413    时间: 2017-8-15 14:47
谢谢楼主    下载试试
作者: qq525668415    时间: 2017-8-23 15:18
我来试试!!!!!!!!!!!!
作者: cater99    时间: 2017-8-23 15:31
放电池自动开机,电池在关机状态也会耗电,谁遇过这问题?
作者: deoffice    时间: 2017-9-4 09:59
谁能发一份给我,我给10分,2752734069@qq.com
作者: 易明煌    时间: 2017-9-7 11:06
亮机慢有办法处理下吗………………
作者: 娶个妖精做老婆    时间: 2017-10-2 10:48
我来试试亮机快还是慢,刚好遇到一台
作者: 陈卫峰    时间: 2018-1-7 10:05
有原厂的就好了,这备份的不好用。。。。
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2018-3-12 17:01
我这有一台   之前在客户手里 时显时不显  放了一天  今天拆开看了下 刷了个BIOS  还是一样  电压基本都有 就是没有平台复位   在找图纸  思路  华硕修得少
作者: 我锋我有型    时间: 2018-3-16 15:08
没有修改好的吗?亮机慢也很麻烦啊!
作者: 初中初学    时间: 2018-5-26 16:40
我有一个和你一样现象
你的搞定了吗
作者: 初中初学    时间: 2018-5-27 14:17
我的刷了bios可以开机了,但是亮机要15秒左右
作者: 创庆电脑    时间: 2018-6-26 17:28
我这有一台电流到0.55不动是不是BIOS问题
作者: QINMA    时间: 2018-7-15 15:45
写了不开机,坏的BIOS。大家不要下载。
作者: 黑客    时间: 2018-8-16 17:57
正好需要 谢谢 不知2.1的可以用不
作者: hejing    时间: 2018-8-25 12:23
希望不要开机慢,下来看看。。。。。
作者: 一介孤镖2011    时间: 2018-10-24 10:41
刷完BIOS。不能进系统啊兄弟。开机直接进BIOS啊
作者: 展翅追梦    时间: 2018-12-1 11:42
谢谢楼主无私分享刚好遇见刷来试试
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-4-24 15:01
BIOS 确定是好的  我的问题是.7 --1.0 循环      刷了之后10秒左右亮机
作者: 直接点    时间: 2019-5-8 11:05
插上硬盘试试
作者: dlq11291008    时间: 2019-7-24 15:12
可以用,但是15秒亮机
作者: 我是隔壁老王    时间: 2019-9-15 13:07
亮机慢亮机慢亮机慢亮机慢
作者: wwt7733775    时间: 2020-4-16 09:10
亮机慢有办法处理下吗………………
作者: 高超科技    时间: 2021-1-7 00:49
开机慢啊开机慢啊开机慢啊开机慢啊
作者: kb23    时间: 2021-4-13 18:31
这是哪个版本的啊 不同版本的不通用 请楼主标清楚
作者: 毛伟康    时间: 2021-9-9 19:45
可以两机稍微有一点慢
作者: chengzhuo6688    时间: 2022-3-31 13:49
已经测试可以正常亮机
作者: q348942304    时间: 2022-5-8 14:37
试试看行不行
作者: q348942304    时间: 2022-5-8 14:38
谢谢大佬分享
作者: 登登通讯    时间: 2022-5-17 22:11
真的可以吗e~
作者: chxd23    时间: 2023-8-20 09:24
谢谢楼主分享
