标题: 苹果5S开机进恢复模式 [打印本页]
作者: 暮光之城a    时间: 2017-3-9 20:14
标题: 苹果5S开机进恢复模式
苹果5开机进恢复模式,不装指纹可以正常开机,打开前后摄像头都是黑屏,是不是CPU的问题?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-9 21:30
这个不能百分百说是cpu的问题
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-3-9 22:46
home键出问题了,更换一个试试。
作者: 飞流一刀    时间: 2017-3-10 10:30
不装指纹能进去,应该是HOME键有问题。前置摄像头打不开先换个摄像头试试。不行可能是主板电路问题
作者: E路向中    时间: 2017-3-11 09:16
问题已经有人回答,但你标题无误,内容却写成了“苹果5”
作者: 暮光之城a    时间: 2017-3-11 12:08
谢谢老师,下次注意。
作者: 暮光之城a    时间: 2017-3-11 13:40
谢谢,问题解决。我这个是电信版,2.85V电压短路。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-11 15:38
解决了就好。
作者: abc999cba    时间: 2017-3-13 10:06
可以又学习到了
作者: 961789005    时间: 2017-3-13 23:15
指纹电路看一下
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-14 00:00
手机不会修,正在学习,
作者: zhoumw    时间: 2017-3-14 00:07
很实用的案例
作者: super584521    时间: 2017-3-14 16:23
这个 你不能直接就断定的是cpu 的问题、你的查查看、打摄像头的对地阻值、看看座子是否空焊
作者: zhu0022    时间: 2017-3-14 19:59
谢谢楼主辛苦了
作者: 又感冒了    时间: 2017-3-16 09:47
学习了。谢谢分享
作者: jxx2008gg    时间: 2017-3-16 14:16
也有一台这样的  你的好了吗
