标题: n4030掉电 [打印本页]
作者: 风中月    时间: 2017-3-9 19:45
标题: n4030掉电
今天接了台n4030机器风扇不转  各种办法都用来还是掉电  求大神。。。。。。。。。。。。。
作者: songsong521    时间: 2017-3-9 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-9 20:13
说的具体点大伙也可以帮你出出思路啊
作者: FYY    时间: 2017-3-9 21:26
今天修好一个DELL的掉电还是一个电压不正常,电压修出来就不掉了,掉电不是缺电压就是缺信号,或者短路。楼主还是好好按照时序查查吧
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-9 22:29
先检查风扇电路   温度高了肯定掉电的
作者: 风中月    时间: 2017-3-27 19:53
这个机器最后是板子断线了
作者: 一招搞定    时间: 2017-3-27 20:35
后面短路 试试
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-3-27 22:44
先排除 温控  再用示波器抓供电对比 看哪个电压先掉电
作者: iawiawiaw    时间: 2017-3-27 23:00
这个机显卡问题 多得很,垃圾得很
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-28 01:15
风中月 发表于 2017-3-27 19:53
这个机器最后是板子断线了
仔细总能发现故障的
作者: ffbuzai    时间: 2017-4-9 16:12
本机 来的时候是显卡问题 换显卡就亮了 测试的时候发现 十几分钟至半个小时掉电  显卡重新换了一片 故障依旧  发现温度高的时候风扇仍然不转  换了风扇 换了温控芯片  改风扇长转 还是一样的情况  没思路了 论坛大部分说 2分钟左右掉电 我这半个小时左右啊
作者: 峻明李    时间: 2017-4-29 13:21
这个机器最后是板子断线了
我遇到同样的故障,哪里断线了,能说一下吗
