标题: 这是稳压二极管吗? [打印本页]
作者: gbm2002    时间: 2017-3-9 19:11
标题: 这是稳压二极管吗?
如下图,这是稳压二极管吗?多少伏的?检测好坏是不是跟普通二极管一样,有知道的吗,麻烦告之一下,谢谢。
作者: gbm2002    时间: 2017-3-9 19:16
测了一下,正向730 反向无穷大,应该正常的吧
作者: 赵奥强    时间: 2017-3-9 19:21
正向是300到800 反向是无穷大如果反向导通就是坏的了
作者: 维修公司    时间: 2017-3-9 19:24
这个是看不出来的,,、
作者: gbm2002    时间: 2017-3-9 19:43
维修公司 发表于 2017-3-9 19:24
这个是看不出来的,,、
听说这是跟电阻一样,色环可以看出稳压值
作者: 天高云飞    时间: 2017-3-9 20:49
应该是贴片稳压二极管,由图看色环象9V/0.25瓦的。
作者: xinqiudianzi    时间: 2017-3-9 21:16
TNT  小心爆炸    稳不稳压看放在什么地方
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-10 08:26
看样子 是这样的吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-10 08:27
稳压管好像一般都是 700多
gbm2002 发表于 2017-3-9 19:43
听说这是跟电阻一样,色环可以看出稳压值
这个没见过啊
哦 是这样 学习了
TNT  小心爆炸
这是什么情况呢
作者: snakezjp    时间: 2017-3-10 09:02
串联一个50k到100k欧的电阻,反接到48伏直流的电源上,测量二极管两端的电压,如果接近于电源电压  (48伏)那就是普通二极管如4148,如果电压很低,如5伏,12伏等,那就是稳压二极管
作者: lichn    时间: 2017-3-11 09:23
snakezjp 发表于 2017-3-10 09:02
串联一个50k到100k欧的电阻,反接到48伏直流的电源上,测量二极管两端的电压,如果接近于电源电压  (48伏 ...
这才是修理师傅的回答。
楼上那些朋友竟然都是靠猜的。一点也不认真。
作者: 二年级    时间: 2017-3-11 09:31
稳压二极管外观看不出来,表测同普通二极管。
只有串电阻实测稳压值。
作者: 光明傲雪    时间: 2017-3-11 09:36
是稳压管没错
作者: 电脑青竹    时间: 2017-3-11 09:37
万用表二极管测试一下就知道了,应该是稳压管
作者: 午夜情怀    时间: 2017-3-11 09:38
我一般都用家电维修仪测的
里面有稳压管测试,和耐压值测试  我觉得挺方便的
作者: snakezjp    时间: 2017-3-11 10:45
lichn 发表于 2017-3-11 09:23
这才是修理师傅的回答。
我以前就做过一个这样的测量工具,那种二极管上的字体非常小,眼本来就不好使,测量一下可以知道大概稳压值
作者: gbm2002    时间: 2017-3-11 12:40
兄弟,谢谢哈
作者: 赵奥强    时间: 2017-4-6 11:05
ss456er12004 发表于 2017-3-10 08:27
稳压管好像一般都是 700多
是啊   300到800啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-6 11:07
赵奥强 发表于 2017-4-6 11:05
是啊   300到800啊
那看样子是正常的吗
作者: 赵奥强    时间: 2017-4-6 11:10
不行就换一个了
作者: nesum    时间: 2017-4-6 17:09
看外形普通二极管和稳压二极管都有可能
作者: 芯维修    时间: 2017-5-4 16:48
学习,多看看
