标题: 求E402SA 图纸,求大神指点。 [打印本页]
作者: yi8384    时间: 2017-3-9 17:26
谁知道这个PR8309 是多大的电阻,我不会用这个点位图啊
作者: yi8384    时间: 2017-3-9 17:28
PART       PIN   ICT PAD  NET
PR8309     1              P_1.05VSUS_TON_10
PU8301     7              P_1.05VSUS_TON_10
电阻的信息
作者: FYY    时间: 2017-3-9 21:34
鼠标指向电阻不动就出来信息,华硕点位是比较给力的,我还是蛮喜欢这种点位的
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-9 22:27
点住不动会显示元器件信息的   里面有阻值大小
作者: yi8384    时间: 2017-3-10 10:39
没有,我试了
作者: 益鑫科技    时间: 2017-3-10 10:41
挺烦华硕的·  要么没图纸· 要么没 标件号
作者: 一介孤镖2011    时间: 2017-3-10 10:49
分压电阻上个1m试试
作者: yi8384    时间: 2017-3-10 11:52
一介孤镖2011 发表于 2017-3-10 10:49
分压电阻上个1m试试
试了,1.5V  点位图上说是1.05V ,能开机能充电,但是时亮时不亮,
作者: yi8384    时间: 2017-3-10 12:00
分压电阻上个1m试试
用1M的电阻,一端19V ,另一端1.5V
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-10 12:10
看下面有电阻信息
作者: fxyyyy    时间: 2017-3-10 12:11
华硕机器 垃圾的不要不要  某宝买来的华硕主板都不好使
作者: 一介孤镖2011    时间: 2017-3-10 12:13
开机了另一端是1v左右就合适
作者: yi8384    时间: 2017-3-10 12:17
一介孤镖2011 发表于 2017-3-10 12:13
开机了另一端是1v左右就合适
待机也是。换了10M的 1.3V ,偶尔不亮机
作者: yi8384    时间: 2017-3-10 12:24
别人用TSICT 右上角都有元器件信息,我这个就没有。好烦··
作者: yi8384    时间: 2017-3-12 12:10
电脑已经好了。那个电阻应该是1M的,时亮时不亮刷了BIOS就好了,这个BIOS论坛里面有
作者: 736646038    时间: 2017-3-12 15:37
刷bios试没试
作者: 绍兴旗舰    时间: 2017-3-12 15:56
bios 坏的可能高。,,
