接一海尔T68G,客户说摔了一下,电源头摔断了,之前电池可以正常用的,现在没电了用不了了。报好价,拆下坏的电源头,由于没有合适的电源头换,和客户沟通,外挂一个电源头,结果,待机0.02.触发0.01,不上电,拔掉cmos电池放电,插上电源自动上电开机,断电后插上电源再开机,故障依旧,拔cmos电池放电依旧自动上电开机。。。asus代工的板子,板号h14mh, 打开图纸 Ec的晶振2脚电压正常,30、14脚3.3v,136脚0v, 126脚、141脚3.3,按开机键,141脚有跳变, [size=0.83em]{}5VPBBV~A1_W`{C_`P61%J.jpg (344.71 KB, 下载次数: 0) 下载附件 [url=]保存到相册[/url] [color=rgb(153, 153, 153) !important]2014-1-11 20:47 上传 由时序图可知,按下开机键后 PM_PWRBTN#应该会有个跳变信号给南桥,可是按开机键64脚3.3没反应。。。ec坏了?理论上换了EC肯定会好,但是维修,就是为了利润最大化,既然放电能自动上电开机,说明整体问题不大,根据图纸分析,于是把64脚直接用跟漆包线飞到141脚,按开机键时,141脚、64脚同时有跳变,机器上电成功,装机测一切试正常。 |
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
