标题: 精英p4vxasd2主板求助 [打印本页]
作者: 沈岙卓越    时间: 2009-5-8 10:49
标题: 精英p4vxasd2主板求助
测试卡 D3   假负载量CPU 核心电压1.52V  PG信号1.55V 时钟0.42V 复位1.5V
内存供电正常, AGP 没有任何信息。 是什么问题?
作者: 悠澜客    时间: 2009-5-8 10:54
开机就D3还是?如果有跳重点查内存!
AGP没有任何信息是什么意思???
作者: 沈岙卓越    时间: 2009-5-8 11:18
2# 悠澜客
开机马上D3  AGP 就是没有电压 时钟,对地也没有量到
作者: 悠澜客    时间: 2009-5-8 11:25
既然AGP都无电,先搞定这个@
作者: 沈岙卓越    时间: 2009-5-8 11:53
4# 悠澜客
清理了插座之后 供电有了。只是电压偏低,我该具体从什么入手,测试卡我看清楚了 先DD 然后D3 刚才又跳到D4 一直停住。
作者: 红尘浪子    时间: 2009-5-8 12:49
看供电部分了,内存供电看看了
作者: 修不死你    时间: 2009-5-8 17:49
先吧供电管换下试试
