标题: 惠普g42一波三折维修 [打印本页]
作者: 只待繁华落尽    时间: 2017-3-9 11:33
标题: 惠普g42一波三折维修
   喂;妖妖灵吗?我的四个朋友被杀了,现在他们还想杀我。 你先别着急告诉我你现在的位置。我在王者峡谷中路河道那个草丛里藏着呢。
   这时有个客户拿着本来了说开不开机,拿来一看惠普g42。触发到1.4a掉电,好吧放这修。三下五除二拆开首先看见电池座与断开。心想应该摔过,先目测主板无缺件,无烧坏元件、先在料板找个带线头的电池焊在电池座两端。掉电先查供电,一个一个测发现供电都出来过,没有头绪先刷个BIOS吧。先刷桥BIOS老样子,刷EC BIOS不掉电了心中窃喜,{刷BIOS时要随手备份以免为题扩大}装上屏触发到1.7a发现还是不亮,看来没那莫简单,独显又能上电不管三七二十八了上BGA。吹啊吹啊我的骄傲放纵,焊完了上电能上到1.8v了这下应该亮了吧,外接能亮内置不亮XXXX脏话。好吧只能拿出我们的镇店神奇了,老板花50收的示波器,测了半天smbus和edid应该是过了吧。果然便宜没好货。测得根本就看不懂,好吧打开图纸 发现没有屏供电+3VLCD_CON。想要有+3VLCD_CON DISP_ON需要为高电平拉低Q2 2脚让LCDONG为高电平,测试发现电压正常+3VLCD_CON不短路,换掉Q3。上电有屏供电了还是不亮,心中一万个曹尼玛奔腾,烦正在纠结还修不修又来个客户抱着台式机就把主板放在一边了。吃过饭心想都修到这个地步了不能放弃啊,既然屏供电都有了拆屏吧,拆的时候发现屏接口又短又松,用橡皮擦擦再压压屏接口,1.8~1.9亮机, 终于等到你还好我没放弃,装机测试心情大好,附上图纸,南桥EC BIOS。
  小弟第一次发帖,分析不清的地方还请见谅,忘大师们动动自己的小手,献上宝贵的一分。
惠普G42-DAAX1I.pdf
940.7 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
图纸
HP G42独立显卡EC BIOS.rar
29.72 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
ECBIOS
chinafix.com.cn迅维网_HP G42独立显卡EC BIOS.zip
31.77 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
桥BIOS
作者: littor    时间: 2017-3-9 11:47
记得把资料传到群里,加分不容易,哈哈哈哈哈阿海阿海
作者: 只待繁华落尽    时间: 2017-3-9 11:50
哦,可以  莫名其妙多发了一个照片~~
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-9 11:53
感谢你的资料
作者: jianxintu    时间: 2017-3-9 11:54
支持一下,每位师傅都有第一次,楼主的第一次就这么完事了,呵呵
作者: johnwen    时间: 2017-3-9 11:56
很清晰的维修思路,实地出来的就是不一样
作者: 皮成立    时间: 2017-3-9 11:56
  尼玛 我咋评不了分  神马情况这是。
作者: quheng    时间: 2017-3-9 11:57
都爱玩lol吗、、我对这个不感冒
作者: kukulan87    时间: 2017-3-9 12:02
技术好,就是不一样
作者: IT清风    时间: 2017-3-9 12:30
厉害!把本子全拆了才搞定
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-9 12:38
原来是屏供电的问题
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-3-9 12:57
甩过EC-bios也会坏少见
作者: chen12345    时间: 2017-3-9 13:58
加分    支持一下
作者: 李海平123    时间: 2017-3-9 15:59
无私奉献呀  不错 学习
作者: 完美半成    时间: 2017-3-9 16:16
一波三折啊!
作者: 1550861463    时间: 2017-3-9 16:17
上次遇到一台华硕的,客户拿来说进也,我拆开没看到(应该是上家清理过了),开机屏幕一暗就不显 ,背光不亮,用光照也不亮,外界不知(只有HDMI口),后来放弃了
作者: iawiawiaw    时间: 2017-3-9 16:20
这个机也修过,出量还是挺大的,支持
作者: 天意wx    时间: 2017-3-9 21:59
这个机器的资料论坛都有的
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-10 00:38
只想知道楼主50块是什么样的示波器
作者: wgf632496    时间: 2017-3-10 09:41
故障有点多啊
作者: 只待繁华落尽    时间: 2017-3-10 11:12
对啊,修一天才修好。还是修的少没经验
