thinkpad X220 主板故障致 风扇报错
满子
2017-3-9 10:52
客户送来一台机器,说是风扇报错。开机测试发现报FAN ERROR
心想这个简单,换个风扇了事。拆机。换风扇。开机竟然还报错。我的风扇是AVC的呀。不会这么差吧。又换了一个风扇,竟然还报错。。。。
这可是涨了见识了。风扇是转的,报错肯定是风扇检测出了问题。
客户在那催。没时间找图纸了,简单测试发现黄线连着背面两个五脚的芯片。先把它换了试试看吧。果然被我猜中。。。。换完一切正常了。
yanjindao
2017-3-9 11:27
维修不易,加分鼓励了
ikissmylove
2017-3-9 11:42
好吧,赞一个
xj3121
2017-3-9 11:43
thinkpad的机器设计 fan检测 绕不开 遇到过 风扇错误 关机的
FYY
2017-3-9 11:46
这个芯片是风扇检测芯片吧
fengqiang2011
2017-3-9 11:51
有一样的料板的吗,不然怎么知道是什么芯片
FZYWFIX
2017-3-9 11:56
这什么情况, 就这么换了?
reng112a
2017-3-9 12:05
赞一个,不容易
xwc
2017-3-9 12:16
学习学习,加分鼓励了
水滴石穿
2017-3-9 12:58
楼主还真有料啊,要是没这芯片怎么搞啊
20468732
2017-3-9 13:37
学习学习,加分鼓励了
yucongwu7410
2017-3-9 13:46
没有换个风扇试一试的吗
chen12345
2017-3-9 13:47
加分 支持一下
满子
2017-3-9 15:43
我是在一个 T410 主板背面找到这个芯片的。好像是桥背面附近
天意wx
2017-3-9 16:12
估计是有一样的料版 才能做到直接更换
pengxin
2017-3-9 17:33
没看图纸直接盲修的吗?
qq530004488
2017-3-10 15:39
学习了。过来学习下
古典浪漫
2017-3-10 16:19
yucongwu7410 发表于 2017-3-9 13:46
没有换个风扇试一试的吗
楼主换过风扇,没有结果,才换的芯片,好了
qwerkgdihc
2017-3-10 16:28
学习学习,加分鼓励
xiaojiao147
2017-3-10 16:29
学习了
qwerkgdihc
2017-3-10 16:34
学习学习,加分鼓励
yanggonglei
2017-3-10 16:38
应该只有一个出了问题,还好有料板
谈思凡
2017-3-11 10:28
是控制转速的电路出问题了吧
1035672944
2017-3-13 13:49
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
