标题: 海尔TR G170T-A2 开机不显示维修 附BIOS [打印本页]
作者: 满子    时间: 2017-3-9 10:36
客户送来的机器,说是有时能开机,有时不开机。简单测试了一下,发现开机电流只是从0.01跳到了0.1 开关灯亮。肯定是不会显示的。拆机,测裸板,哪都没动,机器竟然亮了。动了动。。。。又不亮了。心想肯定是哪里脱焊了。加焊了桥。。。好了。装机装好一开又不亮了。。。。。。郁闷呀。
还是从头查吧。经验有时也会害人的。
反复测量,发现这机器不上电的时候5V电感上没有电压。(因为没修过这种机器,我也不知道这个电压是不是应该有)
找了个待机芯片换上。果然OK了。
附上原机读取的BIOS(没修改过)
板号:6-71-n1500-d02a  显卡型号:N16P-GX-A2
海尔.rar
3.21 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-9 10:40
这机器应该没图纸吧
作者: 工孙    时间: 2017-3-9 10:54
下次修到此机器验证。
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-9 11:00
你的意思总体来说是 待机芯片的问题
作者: 本人新手    时间: 2017-3-9 11:04
这种一会有一会没的问题确实头疼
作者: kaixian2010    时间: 2017-3-9 11:08
学习楼主的经验哈
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-9 11:11
这个机器昨天刚好修到一个是进水的,把进水的地方腐蚀部分处理好了就OK了,这个机器的BIOS 备份了刷到别的板上会出现开机慢的问题,就没上传!
作者: pc-play    时间: 2017-3-9 11:30
学习楼主的经验哈
作者: 736646038    时间: 2017-3-9 11:34
运气不错简单直接
作者: 起来嗨    时间: 2017-3-9 11:41
简单直接,一招命中!
作者: fengqiang2011    时间: 2017-3-9 11:52
不上电的时候5V没有出来是吧
作者: 李海平123    时间: 2017-3-9 14:37
很难找 谢谢
作者: 满子    时间: 2017-3-9 15:41
这个BIOS是没修改过的,已经注明了。很可能开机会慢
作者: 1805356566    时间: 2017-3-9 15:54
学习楼主的经验哈
作者: 不很矮的冬瓜    时间: 2017-3-9 16:00
你这个肯定会返修的,
作者: szzbq    时间: 2017-3-9 16:05
那么高端的机器容易坏啊,好在问题不大
作者: 完美半成    时间: 2017-3-9 16:12
待机芯片虚焊了?
作者: iawiawiaw    时间: 2017-3-9 16:13
老兄,钱进口袋了,好事好事
作者: 天意wx    时间: 2017-3-9 21:51
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-9 10:40
这机器应该没图纸吧
应该没有的  你找下首发哈
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-9 22:53
天意wx 发表于 2017-3-9 21:51
应该没有的  你找下首发哈
我没那么大本事啊
作者: wx112    时间: 2017-3-9 22:58
半死不活的最要命!!!
作者: 王大超    时间: 2019-1-24 19:49
