标题: 各位哥帮我分析一下联想昭阳K20-80这是啥问题? [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2017-3-9 10:10
电脑要插电源才能开机,单独电池开不了机,(正常关机10分钟后,用电池开不了机器,10分钟之前电池开机是正常的)开机了,再拔掉电源正常运行,电池换过了。
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-9 10:16
已经还是电池这一路有问题!
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-3-9 10:20
保护隔离电路出了问题 还有现在新的机器BIOS问题也是比较多的
作者: 天意wx    时间: 2017-3-9 21:52
这个重点查下保护隔离电池放电线路
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-9 22:24
待机电源这块也要考虑一下   滤波电容不好也会这个问题
作者: chinafixRookie    时间: 2017-3-10 01:09
查保护隔离电路
作者: songsong521    时间: 2017-3-10 20:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangww    时间: 2017-3-10 20:51
电池不能开机时候,测量保护隔离,充电芯片等开机条件
作者: 赤鳞    时间: 2017-3-11 11:26
插上电池  慢慢量哪里 出问题
