GA-A55M-DS2不出CPU供电 修复
逆風飛揚
2017-3-9 09:24
GA-A55M-DS2不出CPU供电,。电源IC 8871A, 折芯片48脚是EN。测试无电压,根线到内存槽旁边的小三极管,测量三极管时发现有个电容断了,如图,拆点这个电容 修复
736646038
2017-3-9 09:31
跑这么远这三极管
锦绣鹏程
2017-3-9 09:37
开关没过来,楼主也是细心
轩辕思天
2017-3-9 09:41
这三极管也是任性,居然在内存槽最外面。
woku136
2017-3-9 10:35
估计看一眼都能秒杀
FYY
2017-3-9 11:59
这故障好修呵呵
句容诚信电脑
2017-3-9 18:58
这三极管 跑这来了 看着跟CPU供电开启 完全挨不上啊 这是
孤魂
2017-3-9 19:15
电容短路了,这钱好收啊
想学修电脑
2017-3-9 19:24
woku136 发表于 2017-3-9 10:35
估计看一眼都能秒杀
供电在内存槽边,在没测量前,一般会客观认为是其他供电,主观认为U供电,会在U附近
xiongweizayz23
2017-3-9 22:55
一般开群信号都是连接三极管进行控制
mjq8866
2017-3-9 23:29
这故障有图纸还好修
chenhaolong1990
2017-3-9 23:46
EN控制跑得够远的啊 呵呵
有闷油瓶
2017-3-10 10:14
EN控制跑得够远的啊
张志刚
2017-3-13 13:27
看起来楼主不测量三极管就发现不了这个电容断!
